Vous pouvez transférer les paramètres personnalisés entre des ordinateurs exécutant la même version du produit ou en créer une copie de sauvegarde.
Lors de l'exportation des paramètres personnalisés, un module de transfert est créé contenant un fichier XML. Ce fichier contient les paramètres personnalisés, une liste des fichiers personnalisés situés dans des emplacements locaux et utilisés par le programme et, éventuellement, les fichiers personnalisés se trouvant sur le réseau.
Le module de transfert correspond à une archive compressée dotée d'une extension de fichier ZIP. Lors de l'importation, sélectionnez l'archive ZIP contenant les paramètres personnalisés exportés.
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers généralement inclus dans le module de transfert.
Types de fichier généralement inclus dans le module de transfert |
Nom du fichier |
Description du fichier |
Favorite Materials. adsklib |
Contient les matériaux ajoutés à la bibliothèque de matériaux dans le navigateur de matériaux. Remarque : Non disponible dans AutoCAD LT.
*.atc |
Outils définis dans une palette d'outils et le catalogue de palettes d'outils. |
*.aws |
Ordre des outils tels qu'ils apparaissent dans une palette d'outils et autres paramètres locaux. Le fichier n'est pas migré d'une version à l'autre, mais d'un ordinateur à l'autre avec le module de transfert. |
*.bmp, *.dib, *.rle |
Icônes utilisées pour les commandes personnalisées définies dans un fichier de personnalisation. |
*.ctb |
Paramètres utilisés pour contrôler l'apparence des objets pendant le traçage. Ces paramètres sont organisés selon les couleurs de l'index des couleurs AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Informations utilisées pour définir de nombreux éléments de l'interface utilisateur du programme et contrôler leur position. |
*.cus |
Dictionnaire personnalisé utilisé pour vérifier l'orthographe des mots dans les objets d'annotation. |
*.fmp |
Informations sur les correspondances de polices pour les polices True Type utilisées dans l'éditeur de texte sur place. |
*.ini |
Paramètres de configuration de certaines fonctionnalités. |
*.lin |
Définitions de types de ligne standard et personnalisés. |
*.mln |
Définitions de styles de multilignes standard et personnalisés. Remarque : Non disponible dans AutoCAD LT.
*.mnl |
Commandes et procédures AutoLISP desquelles dépend un fichier de personnalisation. Doit porter le même nom qu'un fichier de personnalisation pour pouvoir être chargé par le produit. Remarque : Non disponible dans AutoCAD LT.
*.pat |
Définitions de motifs de hachures standard et personnalisés. |
*.pc3 |
Informations de configuration d'un traceur ou d'une imprimante. |
*.pgp |
Définitions de commandes externes et d'alias de commande. Remarque : Les commandes externes ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT.
*.pmp |
Paramètres de calibrage et de taille de papier utilisés avec un fichier PC3. |
*.png |
*.psf |
Informations sur la substitution des polices lors de l'exportation vers un fichier Postscript. Remarque : Non disponible dans AutoCAD LT.
*.shx |
Informations sur les formes ou les caractères de texte utilisés dans les définitions de types de ligne complexes. |
*.stb |
Paramètres utilisés pour contrôler l'apparence des objets pendant le traçage. Ces paramètres sont regroupés dans des noms pouvant être attribués à un calque ou à un objet. |
*.xml |
Informations sur les profils d'utilisateur dans le produit et l'emplacement d'origine des fichiers du module d'exportation. |
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers non inclus dans le module de transfert.
Certains types de fichier non inclus dans le module de transfert |
Nom du fichier |
*.actm |
Fichier de macro d'actions. |
*.arx |
Fichier d'application ObjectARX. |
*.dcl |
Définitions des boîtes de dialogue personnalisées utilisées avec les applications AutoLISP ou ObjectARX. |
*.dvb |
Fichier de projet Visual Basic pour Applications. |
*.fas |
Fichier au format Fast-load AutoLISP |
*.fdc |
Définitions des champs. Ne pas modifier. |
*.lsp |
Fichier source AutoLISP qui contient des définitions de commandes et de fonctions personnalisées. |
*.mnr |
Images de ressource d'un fichier de personnalisation. Doit porter le même nom qu'un fichier de personnalisation pour pouvoir être chargé par le produit. Le fichier n'est pas inclus car il est généré automatiquement par le produit lorsqu'il n'est pas présent. |
*.udl |
Paramètres de connexion de données utilisés avec la connexion BD. |
*.unt |
Définitions d'unités servant à convertir une valeur d'un type d'unité vers un autre. |
*.vlx |
Fichier Visual LISP qui peut contenir plusieurs fichiers AutoLISP et DCL compilés en un seul fichier. |
Après avoir importé le module de transfert, une boîte de message s'affiche et vous permet d'afficher le fichier journal de migration. Si des erreurs se produisent pendant le processus d'importation, elles sont enregistrées dans ce fichier.
Si des fichiers situés sur le réseau sont ajoutés pendant la création d'un module de transfert, ils ne sont copiés à un emplacement différent que si les emplacements de réseau d'origine ne sont pas disponibles lors de l'importation de ce module. Si des fichiers situés sur le réseau sont trouvés au même emplacement sur le réseau, ils ne sont pas copiés vers l'emplacement de réseau et sont ignorés pendant l'importation.
Si le profil utilisateur <<Profil sans nom>> existe, il est automatiquement sauvegardé avant l'importation du module de transfert.
Les chemins locaux faisant partie d'un profil d'utilisateur dans un module de transfert sont créés automatiquement pendant l'importation, mais les chemins situés sur un lecteur de réseau ou un lecteur utilisant des disques amovibles ne sont pas créés automatiquement.
