Répartit uniformément les copies d'objet en un cercle autour d'un centre ou d'un axe de rotation.
Bouton
Menu:
Entrée de commande : Jeu d'outils Dessin
Groupe d'outils Copier
Icône déroulante Réseau
Réseau polaireCrée un réseau en copiant les objets sélectionnés autour d'un centre ou d'un axe de rotation donné.
Cette commande équivaut à l'option Polaire dans RESEAU.
Après avoir sélectionné les objets à mettre en réseau, ainsi que le centre du réseau, le viseur Créer un réseau pour les réseaux polaires s'affiche.
Vous pouvez également utiliser l'Inspecteur des propriétés pour définir les propriétés du nouveau réseau lors de sa création.
Les invites suivantes s'affichent.
Choix des objets : Utilisez une méthode de sélection d'objets.
Spécifiez le centre du réseau ou [point de Base/Axe de rotation] : Spécifiez un centre ou entrez une option.
Sélectionnez une poignée pour modifier le réseau ou [ASsociatif/point de Base/Eléments/Angle entre/angle de REmplissage/RAngées/Niveaux/ROtation éléments/Quitter]<Quitter>: Sélectionnez une poignée ou une option.
Indique le point autour duquel distribuer les éléments du réseau. L'axe de rotation correspond à l'axe Z du SCU actuel.
Indique un point de base pour le réseau.
Indique un point de base pour le positionnement des objets dans le réseau.
Dans le cas des réseaux associatifs, indique une contrainte valide (ou un point clé) sur les objets source à utiliser comme point de base. Si vous modifiez les objets source du réseau obtenu, le point de base du réseau reste coïncident avec le point clé des objets source.
Indique un axe de rotation personnalisé défini par deux points spécifiés.
Indique si les objets mis en réseau sont associatifs ou indépendants.
Indique le nombre d'éléments dans le réseau à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Indique l'angle entre les éléments à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément du réseau à l'aide d'une valeur ou d'une expression.
Indique le nombre de rangées du réseau, la distance qui les sépare, ainsi que l'élévation incrémentielle entre les rangées.
Indique le nombre de rangées.
Indique la distance entre chaque rangée, mesurée à partir d'emplacements équivalents sur chaque objet.
Indique la distance totale entre la première et la dernière rangées, mesurée à partir d'emplacements équivalents sur les objets de départ et de fin.
Définit l'élévation croissante ou décroissante pour chacune des rangées suivantes.
Dérive la valeur à partir d'une formule mathématique ou d'une équation.
Indique le nombre de niveaux et leur espacement (pour les réseaux 3D).
Indique le nombre de niveaux dans le réseau.
Indique la distance entre les niveaux.
Dérive une valeur à l'aide d'une équation ou d'une formule mathématique.
Indique la distance totale entre le premier et le dernier niveau.
Indique si les objets sont pivotés lors de leur disposition en réseau.
Quitte la commande.
