Référence de l'élément ApplicationPackage
Chaque fichier PackageContents.xml doit contenir un élément ApplicationPackage. L'élément ApplicationPackage, sous la forme d'attributs XML, contient des informations générales sur le plug-in. Il inclut également d'autres types d'éléments qui aident à définir le contenu du plug-in.
Un élément ApplicationPackage peut avoir les attributs suivants :
Attribut
Description
SchemaVersion
Numéro de version du format de PackageContents.xml. La valeur doit toujours être 1.0 jusqu'à ce qu'une version plus récente du schéma soit présentée.
AppVersion
Numéro de version de l'application. Les produits basés sur AutoCAD utilisent cette valeur pour déterminer si la version installée est la plus récente. Si une mise à jour est disponible, l'utilisateur en est averti et peut télécharger et installer la version la plus récente. Il est recommandé d'utiliser une version de l'application qui inclut des valeurs principales et secondaires, telles que "1.0.0.0".
Author
Nom de l'auteur du plug-in.
Name
Nom du plug-in.
Un nom de plug-in localisé peut être spécifié en combinant Name avec un code de localisation. Voir la section Référence des codes de localisation pris en charge pour obtenir une liste complète des codes de localisation pris en charge.
Description
Brève description du plug-in.
Des descriptions localisées peuvent être spécifiées en combinant Description avec un code de localisation. Voir la section Référence des codes de localisation pris en charge pour obtenir une liste complète des codes de localisation pris en charge.
Icon
Icône du plug-in, utilisée dans le programme d'installation et sur le site Web d'Autodesk Exchange Apps. L'icône doit mesurer 32x32 pixels et prendre en charge la profondeur de couleur 32 bits (Couleurs vraies). Il est conseillé d'utiliser un format de fichier BMP ou ICO.
Remarque : Tous les identificateurs de chemin sont '/' et non '\' et les chemins font référence au dossier racine .bundle.
HelpFile
Fichier d'aide qui décrit comment utiliser le plug-in et fournit des informations supplémentaires sur celui-ci.
Il est recommandé de créer une section Procédure qui explique comment utiliser le plug-in. Le fichier peut être un fichier texte ASCII, un document HTML ou un fichier PDF contenant toute la documentation du plug-in ou un ensemble de références à des sites lorsque le contenu se trouve en ligne.
Des fichiers d'aide localisés peuvent être spécifiés en combinant Helpfile avec un code de localisation. Voir la section Référence des codes de localisation pris en charge pour obtenir une liste complète des codes de localisation pris en charge.
ProductCode
GUID unique pour le plug-in. Un GUID doit être généré pour chaque plug-in unique et est utilisé pour les premières notifications d'exécution, ainsi que comme identifiant du programme d'installation dans la fenêtre Ajout/Suppression de programmes sous Windows lorsqu'il est installé sur le site Web Autodesk Exchange Apps.
L'élément ProductCode doit être mis à jour si l'élément AppVersion est modifié. Ainsi, les installations de mise à niveau fonctionnent correctement et une notification s'affiche lorsque la mise à niveau est chargée dans un produit basé sur AutoCAD.
Sous Windows, vous pouvez utiliser le programme d'installation MSI pour ProductCode ou générer un GUID à l'aide d'une application telle que GuidGen.exe. Il existe également des sites Web qui vous permettent de générer un GUID.
UpgradeCode
GUID unique pour le plug-in qui ne doit jamais être modifié. L'identifiant unique global (GUID) est utilisé par le site Web Autodesk Exchange Apps pour permettre une mise à niveau à partir d'une ancienne version vers une version plus récente d'un plug-in, sans qu'il soit nécessaire de désinstaller le plug-in.
Remarque : Vous devez incrémenter l'élément AppVersion pour que la mise à niveau du plug-in s'effectue correctement.
Un élément ApplicationPackage peut contenir ou regrouper les éléments suivants :
