Cette boîte de dialogue permet de spécifier les détails des symboles d'identificateur de fonction.
Identificateur de fonction Spécifie une étiquette pour l'identificateur de fonction. Vous devez spécifier deux caractères au maximum pour l'étiquette. |
Pointe de la flèche Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Sélectionnez une pointe de flèche du menu déroulant. La liste de pointes de flèches correspond à la norme de dessin courante. La pointe de flèche par défaut est la pointe de flèche standard pour les symboles. Définissez-la dans la boîte de dialogue Options. |
| Modifier l'attachement à l'objet | |
Attacher Attache le symbole à une géométrie dans le dessin. |
Détacher Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant. |
Ligne d'attache de surface Gère les options des lignes d'attache du point de départ de la ligne de repère. Les lignes d'attache ne sont tracées que si le point de départ de la ligne de repère est placé au-delà de l'extrémité de la ligne ou de l'arc auquel il est attaché. Les options de cette zone ne sont disponibles que si des lignes d'attache existent pour ce symbole. |
Décalage à partir de l'objet Définit la distance entre le point de départ de la ligne d'attache et l'objet attaché. |
Sync Charge des valeurs pour le décalage à partir de la variable système DIMEXO. ![]() |
Extension au-delà de la ligne de repère Définit la distance entre les extrémités de la ligne de repère et de la ligne d'attache de surface. |
Sync Charge des valeurs pour l'extension à partir de la variable système DIMEXE. ![]() |
Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de l'identificateur de référence et de fonction vous permettant de modifier les paramètres par défaut de la norme de dessin active. |
