Pour saisir une formule dans une note de ligne de repère
Remarque : La formule à créer est la suivante : =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>. Elle permet d'afficher le diamètre nominal d'un perçage taraudé ou, si le perçage n'est pas taraudé, son diamètre.
  1. Cliquez sur l'onglet Annoterle groupe de fonctions SymboleNote de ligne de repère. Trouver
  2. Sélectionnez le perçage auquel associer la note et cliquez dans la zone de dessin pour placer celle-ci.
  3. Dans la liste Aperçu du mode d'affichage, sélectionnez Texte normal.
  4. Dans l'éditeur de texte multiligne, supprimez le texte affiché par défaut et tapez "=" comme premier caractère du texte de la note.
  5. Dans l'éditeur de texte, indiquez la formule requise :
    1. Dans la liste Variables, sélectionnez Fonctions IF. L'éditeur de texte indique =<IF(,,)>.
    2. Dans l'éditeur de texte multiligne, placez le curseur après la parenthèse ouvrante.
    3. Dans la liste Variables, sélectionnez Fonctions EQUAL. L'éditeur de texte indique =<IF (<EQUAL(,)>,,)>.
    4. Dans l'éditeur de texte multiligne, placez le curseur après la deuxième parenthèse ouvrante.
    5. Dans la liste Variables, choisissez Perçage TAPPED. L'éditeur de texte indique =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>.
    6. Continuez jusqu'à ce que la ligne =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )> apparaisse dans l'éditeur.
    7. Placez le curseur entre les deux virgules, cliquez sur les symboles, puis sélectionnez le symbole de diamètre. L'éditeur de texte indique =<IF(EQUAL(<HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>.
    8. Placez le curseur à la suite de "%%c" et, dans la liste Variables, sélectionnez Perçage DIA. L'éditeur de texte indique =<IF(EQUAL(<HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>.
    9. Placez le curseur entre HOLE:DIA et, dans la liste Variables, sélectionnez Perçage NOMINAL. L'éditeur de texte indique =<IF(EQUAL(<HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>.
    10. Continuez jusqu'à ce que la ligne =<IF(EQUAL(<HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)> apparaisse dans l'éditeur.
  6. Dans la liste Aperçu du mode d'affichage, sélectionnez Texte rendu et en couleurs et vérifiez que le rendu de la formule est correct.
  7. Cliquez sur OK.
