Utilisez la boîte de dialogue Engrenage afin d'entrer des valeurs spécifiques pour un engrenage aux normes DIN ou ANSI.
Module (DIN) - m
Rapport entre le diamètre primitif et le nombre de dents. Dans ce rapport, le diamètre primitif est généralement exprimé en millimètres, sauf pour le module anglo-saxon pour lequel le diamètre primitif est exprimé en pouces.
Pas de diamètre (ANSI) - p
Rapport entre le nombre de dents et le diamètre primitif (en pouces), c'est-à-dire nombre de dents pour chaque pouce du diamètre primitif. Le pas de diamètre normal correspond au pas de diamètre déterminé dans le plan normal. Il est égal au rapport entre le pas de diamètre et le cosinus de l'angle d'hélice.
Nombre de dents - z (DIN) / N (ANSI)
Entrez une valeur pour le nombre de dents.
La condition pour éviter la formation de gorges sur un engrenage droit standard est spécifiée par l'expression suivante :
z >= 2 * hap° / (sin(alpha)) 2
Angle de pression - alpha (DIN / Phi (ANSI)
Angle formé entre un contour de dent et une ligne radiale émanant du point primitif. Les angles de pression normalisés sont définis en fonction des proportions normalisées arbre-dent. La plupart des engrenages droits fonctionnent pour un angle de pression de 20 ou 25º.
Angle hélicoïdal - beta (DIN) / Psi (ANSI)
Angle formé entre une dent d'engrenage hélicoïdal et l'axe de l'engrenage au niveau du cercle primitif (sauf indication contraire).
Décalage du contour ou modification du décalage - x
Le décalage du contour permet d'éviter la formation de gorges lorsque le nombre de dents est faible, d'obtenir une distance au centre définie et d'augmenter les capacités de charge. Si le facteur est positif, le décalage est plus important. Il est plus faible si le décalage est négatif. Les diamètres sont également modifiés.
Valeur standard : -0.7 < x < +0.7
Coefficient de saillie - hap*
Distance entre la ligne de référence du rack de base et la ligne de pied du rack de base.
(valeur standard de hap*=1).
hap = ha/mn
Coefficient de creux - hfp*
Distance entre la ligne de référence du rack de base et la ligne de tête du rack de base. (valeur standard hfp*=1.25).
Coefficient de jeu dans la partie supérieure - ca*
Coefficient de distance entre le diamètre extérieur du premier engrenage et le diamètre du pied du second engrenage de la paire. (Valeur standard ca*="0".25)
Coefficient de rayon de courbure - roa*
Coefficient du rayon du congé de l'outil au niveau de la découpe du rack. (valeur standard ca=”0”.25)
hfp* - hap* <=”0”.295 ->roa* = (hfp* - hap*) / (1-sin(alpha))
hfp* - hap*
0.295 -> roa* = ((1+sin (alpha_n) / cos (alpha_n)) * ((PI / 4) - (hfp* - hap*)* tan (alpha_t))
alpha_n – Angle de pression dans le plan perpendiculaire à la direction de la dent
alpha_t – Angle de pression dans le plan radial
Longueur
Détermine la longueur de l'engrenage.
da (DIN)/ do (ANSI)
Diamètre extérieur (ou de tête)
da = dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
da = - dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
dt (DIN)/ D (ANSI)
Diamètre du cercle primitif. Le diamètre primitif des engrenages à arbres parallèles est proportionnel à la distance au centre et au nombre de dents. Le rayon du cercle primitif est égal à la distance entre l'axe de l'engrenage et le point primitif.
dt = z * mn / cos beta
df (DIN)/ DR (ANSI)
Diamètre de pied : Diamètre du cercle de pied
df = dt + 2 * x * m - 2 * hfp° * mn
df = - dt + 2 * x * m - 2 * hfp * m
Cercle de pied : cercle coïncidant avec l'entredent ou tangent au bas de celui-ci.
hfp
Coefficient de diamètre de l'âme
hfp* = (ha+ca)mn
hap
