Générateur d'arbres - Boîte de dialogue Modification du dessin
Utilisez la boîte de dialogue Modification du dessin afin d'entrer des valeurs spécifiques pour un contour. La boîte de dialogue qui s'affiche pour l'entrée des valeurs géométriques varie en fonction des systèmes de normes installés et du type de contour sélectionné.
Description
Indique le type de contour sélectionné ainsi que sa taille.
Nombre de splines n
Entrez une valeur pour le nombre de splines.
Diamètre intérieur
Entrez une valeur pour le diamètre intérieur de l'arbre ou cliquez sur l'option Mesurer dans le menu contextuel afin de déterminer ce diamètre en spécifiant deux points du dessin.
Diamètre extérieur d=
Entrez une valeur pour le diamètre de l'arbre ou cliquez sur l'option Mesurer dans le menu contextuel afin de déterminer ce diamètre en spécifiant deux points du dessin.
Largeur des splines B=
Détermine la largeur de la spline.
Longueur l=
Entrez une valeur pour la longueur de la coupe du contour ou choisissez l'option Mesurer dans le menu contextuel afin de déterminer cette longueur en spécifiant deux points du dessin.
Tailles standard
Ouvre la boîte de dialogue relative à la norme du contour sélectionné.
