Boîte de dialogue Ressorts de torsion – Modification du dessin
Matière
Indique la matière nécessaire conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre du fil d
Spécifie les diamètres du fil conformément à la norme sélectionnée.
Diamètre extérieur Da
Entrez la valeur du diamètre extérieur Da ou du rapport Dm/d, Dm représentant le diamètre moyen de la spire et d le diamètre du fil du ressort.
Longueur détendue L0
Spécifie la longueur détendue du ressort.
Angle des extrémités
Vous permet de modifier l'angle séparant les extrémités du ressort. L'angle des extrémités, le diamètre du fil et le diamètre extérieur du ressort sont interdépendants. Si vous modifiez l'une de ces valeurs, les autres valeurs sont automatiquement recalculées.
Chevauchement de spires
Si cette case est cochée, cela signifie que le ressort de torsion est préchargé avec une force F0 sur une distance L0.
Direction de l'hélice
Sélectionnez l'une des deux directions de l'hélice : Droite ou Gauche.
Résultats : onglet Charges
Cotes du ressort :
d-diamètre du fil x Da-diamètre extérieur x L0-longueur détendue. Selon la norme sélectionnée, le diamètre moyen Dm peut être affiché à la place du diamètre extérieur Da.
Force :
F1 (charge en état 1), F2 (charge en état 2), Fn (charge maximale autorisée).
Fléchissement
s1 (fléchissement en état 1), s2 (fléchissement en état 2), sn (fléchissement maximal autorisé).
Longueur :
Longueurs de ressort générées par les forces correspondantes (L1, L2, Ln). Le nombre de forces affichées dépend de la spécification sélectionnée.
Résultats : onglet Contraintes
Contrainte :
Calcul de la contrainte du ressort basé sur les forces.
Autorisée :
Contrainte autorisée sur le ressort.
Sécurité :
Sécurités calculées comme le rapport entre la contrainte et la contrainte autorisée dans le ressort.
