Procède à un calcul du ressort et insère un ressort de torsion dans la zone de dessin.
Trouver
Résumé
Un assistant vous guide lors de la sélection du ressort et de la vue. Un deuxième assistant vous permet de spécifier les restrictions et recommande les ressorts à utiliser. Vous pouvez insérer le formulaire et le ressort en même temps. Vous pouvez également dessiner un ressort sans effectuer de calcul.
Pour que le calcul soit le plus simple et le plus clair possible, les différents types de ressorts sont insérés à l'aide des mêmes méthodes. Les boîtes de dialogue permettent de sélectionner, de calculer et d'insérer ces ressorts. La boîte de dialogue Sélectionner un ressort de torsion permet de sélectionner la norme, la vue, le type de ressort et les options de sélection.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Spécifiez le centre
Spécifie le centre du segment circulaire du ressort.
Point de support
Spécifie le point de support de l'extrémité fixe du ressort de torsion.
Direction de la torsion
Spécifie si la direction de la torsion est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Levier
Spécifie la distance entre le centre du ressort et le point de force exercé sur l'extrémité mobile.
Longueur topique
Définit la valeur de l'angle séparant les extrémités du ressort. L'angle doit être compris entre l'angle maximum du ressort comprimé et l'angle maximum du ressort détendu. Utilisez l'option Force pour définir la longueur en fonction de la valeur de force correspondante entre la charge minimale et maximale.
Point de départ
Spécifie l'une des extrémités du ressort.
Direction de l'axe du ressort
Spécifie un second point, qui définit la direction du ressort.
Sélectionnez la tige/Sélectionnez un objet
Spécifie la tige autour de laquelle le ressort est dessiné. Vous pouvez sélectionner n'importe quel contour fermé en tant que tige. Appuyez sur ENTREE en l'absence de tige.
Direction
Spécifie le second point à travers lequel le ressort s'étend.
