La boîte de dialogue Paramètres de nomenclature constitue le point d'entrée de toutes les opérations de configuration des nomenclatures, repères et listes de pièces.
Cette boîte de dialogue répertorie les propriétés de composant disponibles. Vous pouvez faire glisser et déposer les propriétés afin de les faire figurer dans les listes de pièces, dans les références et dans les sections Propriétés des composants des boîtes de dialogue Référence de pièce (pièces/ensembles hors structure mécanique) et Propriétés (pièces/ensembles de la structure mécanique). Ces propriétés apparaissent automatiquement dans la nomenclature. Si nécessaire, vous pouvez ajouter directement des propriétés à la nomenclature.
Vous pouvez créer des propriétés de composant personnalisées. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser les propriétés de composant prédéfinies UTILISATEUR 1 à UTILISATEUR 8 et de les personnaliser. Si vous utilisez AutoCAD Mechanical avec Autodesk Vault, les propriétés de composant prédéfinies offrent une prise en charge intégrée supérieure aux propriétés de composant définies par l'utilisateur.
Vous pouvez personnaliser les propriétés de composant pour y inclure un type de données spécifique. Pour les données numériques, vous pouvez définir la précision et indiquer si la propriété doit être additionnée dans les nomenclatures et les listes de pièces. Vous pouvez personnaliser la légende d'une propriété, affichée sous forme d'en-tête de colonne dans les nomenclatures et les listes de pièces. Vous pouvez également personnaliser les propriétés de composant pour :
(nous vous conseillons de configurer les propriétés de composant avant de débuter le travail de dessin) Si vous ajoutez des propriétés de composant après avoir créé une nomenclature, cette dernière pourra contenir des données incohérentes.
