Propriétés de composant souvent utilisés
Légende par défaut |
Propriété de composant |
Description |
Commentaires |
Article |
ARTICLE |
Numéro d'article attribué à la pièce ou à l'ensemble. |
Automatiquement attribué à la pièce ou à l'ensemble par le système. |
Qté |
QTE |
Nombre total de pièces ou d'ensembles dans la nomenclature. |
Calculé et conservé automatiquement par le système. |
Nom |
NOM |
Nom de la pièce ou de l'ensemble. |
Automatiquement dérivé des pièces normalisées, à l'aide d'une formule. Peut être remplacé. |
Description |
DESCR |
Description de la pièce ou de l'ensemble. |
Norme |
NORME |
Informations relatives à la norme suivie pour créer la pièce ou l'ensemble. |
Matière |
MATIERE |
Matière utilisée pour fabriquer la pièce ou l'ensemble. |
Remarque |
REMARQUE |
Remarques et commentaires relatifs à la pièce ou à l'ensemble. |
Fournisseur |
FOURNISSEUR |
Nom du fournisseur de la pièce ou de l'ensemble. |
Description 2 |
DESCR2 |
Description supplémentaire de la pièce ou de l'ensemble. |
Norme 2 |
NORME2 |
Attribut de nomenclature supplémentaire pour donner plus d'informations sur la norme. |
Pas automatiquement défini par le système. |
Masse |
MASSE |
Masse de la pièce ou de l'ensemble. |
Prix |
PRIX |
Coût par unité de la pièce ou du sous-ensemble. |
Mesure |
DIM |
Mesure de la pièce ou du sous-ensemble. Par exemple, la longueur d'un profilé d'acier. |
Automatiquement dérivé des profilés d'acier, à l'aide d'une formule. Peut être remplacé. |
Unités |
BOM_UNITS |
Unités de mesure de la pièce ou du sous-ensemble. |
Le système valide le contenu pour garantir la compatibilité avec Autodesk Vault Manufacturing. Nous conseillons cette option pour les attributs UNITS_OF_MEASURE. |
Format |
FORMAT |
Format de la pièce ou du document. |
Uniquement disponible pour la norme GOST. |
Zone |
ZONE |
Zone du dessin où est située la pièce. |
Commentaires |
COMMENTAIRES |
Remarques sur une pièce |
Propriétés de composant supplémentaires
Description |
Commentaires |
Numéro de l'ensemble |
ENS |
Numéro de l'ensemble. |
Monnaie |
MONNAIE |
Monnaie utilisée par l'attribut PRIX. |
ID de l'environnement de dessin |
IDED |
Numéro d'identification de l'environnement de dessin. |
Filtre |
FILTRE |
Propriété utilisée pour filtrer la nomenclature. |
Numéro ID |
IDUTILISATEUR |
Numéro d'identification de la pièce ou de l'ensemble. |
ID du fabricant |
MANUFACTURER_ID |
Numéro d'identification du fabricant. |
N° de pièce fabricant |
MANUFACTURER_PART_NO |
Numéro de pièce du fabricant. |
Nom de la liste de pièces |
NOMLP |
Nom de la liste de pièces. |
Chemin de la liste de pièces |
CHEMLP |
Chemin de la liste de pièces. |
Unité de mesure |
UNIT_OF_MEASURE |
Identique à l'attribut BOM_UNITS, à la différence que le système ne valide pas le contenu pour garantir la compatibilité avec Autodesk Vault Manufacturing. |
Utilisateur 1 à Utilisateur 8 |
UTILISATEUR1 - UTILISATEUR8 |
Propriétés affectées par le système pour contenir les attributs définis par l'utilisateur. |
Bien qu'il soit possible d'ajouter des colonnes définies par l'utilisateur puisqu'Autodesk Vault et Autodesk Vault Manufacturing connaissent l'existence de ces attributs, ils sont mieux pris en charge que les attributs définis par l'utilisateur. |
ID du fournisseur |
VENDOR_ID |
Numéro d'identification du fournisseur. |
N° de pièce fournisseur |
VENDOR_PART_NO |
Numéro de pièce du fournisseur. |
