Boîte de dialogue Rondelle Belleville - Sélection dans un tableau
Jeu absolu :
Contient deux options : Longueurs et Forces. Si la force est une valeur absolue, alors la longueur fait partie d’un intervalle de valeurs, et inversement.
Case à cocher Afficher les 10 ressorts les plus adaptés :
Etant donné que le nombre de possibilités de classement des ressorts Belleville est très élevé, si vous cochez cette case, vous pouvez sélectionner, et ainsi proposer, les dix associations de ressorts les mieux adaptées.
Tableau des restrictions
Pour insérer une restriction dans le tableau, cliquez sur le bouton de cote (par exemple : Da) dans l'image du ressort située à droite du tableau. Une nouvelle ligne vide apparaît dans le tableau. Pour saisir des valeurs dans les cellules, cliquez sur une cellule. Vous pouvez également saisir des valeurs géométriques (longueur et diamètre) à l'aide du bouton de mesure de la cellule, puis faire des sélections dans la zone graphique. Utilisez les boutons dans les cellules (< >, < =, = >, =) pour ajouter des restrictions supplémentaires au ressort. Pour activer un ressort chargé dynamiquement, cochez la case Charges dynamiques. Cette option modifie le calcul des contraintes.
Barre d’outils Classe DIN :
Conformément à la norme DIN 2092, le programme prend en considération le calcul de la rondelle Belleville effectué en fonction du diagramme force/trajectoire suivant. Sélectionnez une des trois options proposées puis cliquez sur OK.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres supplémentaires.
Organisation des ressorts :
Dans la boîte de dialogue Rondelle Belleville – Organisation, sélectionnez un nombre pair ou impair de ressorts, ainsi que le type de tri souhaité.
Arrière
Recherche les ressorts appropriés dans le tableau en fonction des restrictions et les affiche dans le tableau de résultats avec les cotes importantes et les résultats des calculs.
Suivante
Permet de modifier l'emplacement et la direction du ressort.
Terminer
Recherche et insère les ressorts appropriés dans le tableau de votre dessin. Vous pouvez effectuer une évolution dynamique des ressorts dans le dessin.
