AMBELL2D (commande)
Procède à un calcul du ressort et insère une rondelle Belleville dans la zone de dessin.
Trouver
Résumé
Lorsque vous spécifiez les restrictions, le système procède à un calcul et recommande les ressorts appropriés. Vous pouvez insérer le formulaire en même temps que la rondelle Belleville. Au besoin, vous pouvez insérer un ressort sans effectuer de calcul.
Pour que le calcul soit le plus simple et le plus clair possible, les différents types de ressorts sont insérés à l'aide des mêmes méthodes. Les boîtes de dialogue permettent de sélectionner, de calculer et d'insérer ces ressorts. La boîte de dialogue Rondelle Belleville - Sélection permet de sélectionner la norme, la vue et le type de ressort.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Point de départ
Spécifie l'une des extrémités du ressort.
Direction
Spécifie le second point à travers lequel le ressort s'étend.
Longueur topique
Définit la longueur du ressort lorsque vous le dessinez à l'écran. La longueur doit être comprise entre la longueur comprimée maximale et la longueur détendue maximale. Utilisez l'option Force pour définir la longueur en fonction de la valeur de force correspondante entre la charge minimale et maximale.
