Boîte de dialogue Symbole de soudure
Utilisez la boîte de dialogue Symboles de soudure pour configurer les paramètres du symbole que vous insérez.
Remarque :
Onglet Symbole
Options
Modifie l'orientation des éléments des symboles de soudure.
Inverser les côtés
Inverse les symboles qui se trouvent de chaque côté de la flèche. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection.
Inverser le symbole
Inverse le symbole de façon à ce que le prolongement de soudure soit placé à gauche de la flèche. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection.
Décalage
Indique que la soudure représente une soudure intermittente décalée. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. Cette option est uniquement disponible si vous sélectionnez des soudures d'angle ou des soudures de bords ANSI pour les deux côtés.
Miroir
Indique que la soudure représente une soudure intermittente décalée aux endroits où la forme et les cotes du congé sont identiques des deux côtés. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. Cette option est uniquement visible si vous sélectionnez les soudures d'angle JIS pour les deux côtés.
Espacement
Ajoute un symbole d'espacement à la soudure.
Ajoute une ligne de référence au symbole de soudure pour indiquer une séquence d'opérations de soudure.
Cette option est uniquement visible pour la norme ANSI.
Supprime la ligne de référence courante (mise en surbrillance dans le dessin).
Sélectionne la ligne de référence suivante la plus proche de la flèche et affiche ses paramètres dans la boîte de dialogue.
Sélectionne la ligne de référence la plus éloignée de la flèche et affiche ses paramètres dans la boîte de dialogue.
Bibliothèque
Répertorie les symboles de soudure pour la norme de dessin/révision active dans la bibliothèque de symboles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur un élément, tous les paramètres de ce dernier s'affichent dans une info-bulle. Chaque élément de la bibliothèque est associé à un menu contextuel.
Options de menu
Charger
Charge le symbole sélectionné de la bibliothèque. Les paramètres en cours dans la boîte de dialogue Symbole de soudure sont remplacés. Les opérations de chargement ignorent la case à cocher Inverser le symbole.
Actualiser
Remplace le symbole sélectionné dans la bibliothèque par les paramètres en cours de la boîte de dialogue Symbole de soudure. L'aperçu est mis à jour pour refléter les nouveaux paramètres. Le nom du symbole et l'état par défaut ne sont pas modifiés.
Supprimer
Supprime le symbole sélectionné de la bibliothèque.
Renommer
Rend le nom de symbole modifiable. AutoCAD Mechanical valide le nom de façon à s'assurer que les noms de symboles sont uniques.
Définir par défaut
Etablit le symbole sélectionné comme symbole par défaut de la bibliothèque. Une coche bleue s'affiche en regard du symbole pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole par défaut. La prochaine fois que vous créerez un symbole de soudure, le symbole par défaut sera chargé automatiquement.
Supprimer la valeur par défaut
Supprime l'état par défaut du gabarit sélectionné. Cette option de menu est uniquement disponible pour le symbole par défaut. Lorsqu'aucun symbole par défaut n'est sélectionné, la boîte de dialogue Symbole de soudure utilise par défaut les paramètres du symbole de soudure que vous avez créé ou modifié le plus récemment.
Ajouter
Enregistre les paramètres en cours dans la bibliothèque de symboles en tant que nouvel élément de la bibliothèque. Une invite vous permet de nommer le nouvel élément.
Importer
Importe les symboles de soudure depuis la bibliothèque de symboles d'un autre dessin. Vous pouvez uniquement importer des symboles ayant la même norme et la même révision que le symbole de soudure que vous modifiez.
Eléments requis
Fournit un espace vous permettant d'indiquer les éléments de requis pour la soudure. Les zones permettant de spécifier les éléments requis sont nommées et décrites dans les info-bulles. Seuls les boutons nommés sont décrits ci-dessous.
Ajouter un traitement
Affiche la boîte de dialogue Liste de processus, qui vous permet d'insérer des processus et des variantes de processus dans la note de prolongement.
Prolongement de note fermé
Trace un cadre autour de la note de prolongement.
Effacer
Efface toutes les données et rétablit les paramètres par défaut des options de la boîte de dialogue.
Onglet Ligne de repère et texte
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, elle acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Si vous modifiez par la suite la pointe de flèche sélectionnée pour la norme de dessin active (dans la boîte de dialogue Paramètres standard ou dans la boîte de dialogue Paramètres de soudure), la pointe de flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour.
Modifier les segments de ligne de repère
Ajouter
Ajoute une ligne de repère, un segment ou un nœud de ligne de repère.
Supprimer
Supprime une ligne de repère ou un segment de ligne de repère.
Modifier l'attachement à l'objet
Attacher
Attache le symbole à un objet dans le dessin. Lorsqu'ils sont reliés, le déplacement de l'objet entraîne celui du symbole.
Détacher
Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant.
Justification du texte
Définit le mode de justification du texte. Changer l'alignement des symboles dans l'onglet Général entraîne le remplacement du paramètre de justification du texte. Le fait de sélectionner l'alignement central ne modifie pas le paramètre.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de soudure vous permettant de modifier les paramètres par défaut des symboles de soudure de la norme de dessin active.
