Boîte de dialogue Trier
Utilisez cette boîte de dialogue pour trier, dans l'ordre croissant ou décroissant, les données du tableau de perçages en fonction d'une ou plusieurs colonnes particulières.
Style de tri
Vous permet de sélectionner un critère de tri prédéfini et l'étiquette de perçage correspondante.
Utiliser le style de tri
Active la fonction de style de tri. Lorsque vous utilisez des styles de tri, vous ne pouvez pas modifier les formules des étiquettes de perçage.
Nom
Permet de sélectionner un style de tri par son nom. Si vous avez sélectionné l'ordre par défaut standard, le système attribue et gère automatiquement les étiquettes de perçage. Si vous sélectionnez l'ordre de l'élément utilisateur et que la norme de dessin est CSN, DIN, GB ou ISO, l'étiquette de perçage prend la valeur de la cellule Elément utilisateur. Vous pouvez modifier manuellement la valeur de la cellule Elément utilisateur et configurer des étiquettes de perçage définis par l'utilisateur avec les normes CSN, DIN, GB ou ISO. Pour toutes les autres normes, l'élément utilisateur n'a pas d'incidence sur l'étiquette du perçage.
Formule de l'étiquette
Affiche la formule utilisée pour obtenir les étiquettes de perçage.
Critères de tri
Vous permet de sélectionner les critères de tri.
Clé de tri
Affiche une liste déroulante vous permettant de choisir parmi les paramètres de tri (colonnes). Les lignes de clé sont triées dans l'ordre indiqué dans la boîte de dialogue.
Ordre de tri
Affiche une liste déroulante vous permettant de choisir entre ordre croissant et ordre décroissant.
Bouton Supprimer
Supprime la ligne actuellement sélectionnée dans la liste.
Bouton Nouveau
Ajoute une ligne à la liste.
Bouton Monter
Déplace la ligne sélectionnée d'un cran vers le haut, ce qui augmente son importance dans l'ordre de tri.
Bouton Descendre
Déplace la ligne sélectionnée d'un cran vers le bas, ce qui réduit son importance dans l'ordre de tri.
Appliquer à tous les tableaux de perçages multiples
Applique les modifications à tous les tableaux de perçages de la liste de tableaux de perçages multiples présente dans la boîte de dialogue Tableaux de perçages. Si vous décochez cette option, les modifications concernent uniquement le tableau de perçages sélectionné dans la liste de tableaux de perçages multiples.
