Boîte de dialogue Paramètres de notes
Cette boîte de dialogue permet de personnaliser les paramètres par défaut des notes de lignes de repères pour la norme de dessin courante.
Onglet Symbole
Options
Afficher la ligne de référence
Ajoute une ligne de référence à la ligne de repère du texte de la note. L'icône située à gauche de la coche affiche le résultat.
Eléments requis
Variables
Affiche la liste des fonctions et des références vers les propriétés de l'objet auquel la note peut être attachée. Sélectionnez un élément de la liste pour l'insérer dans l'éditeur de texte multiligne. Cet élément apparaît à l'endroit où est positionné le curseur.
Insérer un symbole
Affiche une palette vous permettant d'insérer un caractère spécial au niveau de la position actuelle du curseur dans l'éditeur de texte multiligne. En mode de texte rendu, l'éditeur affiche le caractère spécial, tandis qu'en mode de texte normal, il affiche la séquence de clés de contrôle correspondante.
Editeur de texte multiligne
Modifie le texte d'une note. Utilisez cet éditeur pour modifier le texte, les formules et les symboles spéciaux affichés sous forme de texte de note. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel donnant accès à des outils d’édition spécifiques.
Options du menu contextuel
Ce menu vous permet de préciser le formatage du segment de texte sélectionné dans l'éditeur de texte multiligne. Les options de formatage sont les suivantes :
  • Format > Souligné : permet d'activer/désactiver le soulignement du texte sélectionné.
  • Format > Surlignement : permet d'activer/désactiver le surlignement du texte sélectionné.
  • Format > Aligner : indique l'alignement du texte sélectionné par rapport au texte empilé sur la même ligne.
  • Format > Empilement : empile deux segments de texte séparés par un caractère "/".
  • Format > Couleur du texte : indique la couleur du texte sélectionné.
  • Format > Hauteur du texte : applique un facteur d'échelle au texte sélectionné.
  • Format > Police du texte : spécifie la police du texte sélectionné.
  • Format > Largeur du texte : applique un facteur d'échelle pour la largeur du texte sélectionné.
  • Format > Facteur de repérage : précise l'espacement entre les caractères du texte sélectionné.
  • Style de cote > Appliquer le style de cote : applique un style de cote à une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique.
    Remarque : Les autres options figurant dans le menu de style de cote indiquent les différents styles de cote que vous pouvez sélectionner.
  • Précision : permet d'indiquer une précision pour une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique. Elle n'est pas disponible si vous avez appliqué un style à l'expression numérique sélectionnée.
  • Couper : permet de déplacer le texte sélectionné dans le Presse-papiers de Windows.
  • Copier : copie le texte sélectionné dans le Presse-papiers de Windows.
  • Coller : copie le contenu du Presse-papiers au point d'insertion.
  • Supprimer : efface le texte sélectionné.
  • Tout sélectionner : sélectionne l'intégralité du contenu de l'éditeur de texte multiligne.
Aperçu du mode d'affichage
Précise l'apparence du texte de note dans l'éditeur de texte multiligne.
  • Texte normal : affiche les formules et les signes de formatage qui définissent le texte de note.
  • Générer un texte en couleur : rend toutes les formules et les signes de formatage pour l'aperçu de la note.
  • Texte rendu et monochrome : affiche le même texte que celui du mode Texte rendu et en couleurs, mais dans une seule couleur.
Conseil : Utilisez le mode Texte normal pour définir les formules, en particulier si vous insérez des fonctions. Vous contrôlez également mieux le positionnement des références. Utilisez un mode rendu pour vérifier la formule.
Bibliothèque
Catégorie
Affiche la liste des catégories d'objets pour lesquels vous pouvez créer des gabarits de note.
Gabarits
Affiche la liste des gabarits disponibles pour la catégorie sélectionnée.
Options de menu
Ajouter
Enregistre le texte dans l'éditeur de texte multiligne en tant que nouveau gabarit de note. Ce nouveau gabarit est ajouté à la bibliothèque des symboles.
Supprimer
Supprime le gabarit de note sélectionné de la bibliothèque des gabarits.
Renommer
Permet de modifier le nom du gabarit. AutoCAD Mechanical valide le nom que vous avez saisi et vérifie que ce nom est unique dans la catégorie donnée.
Définir par défaut
Rend le gabarit sélectionné courant pour la catégorie sélectionnée. Une coche bleue apparaît en regard du nom du gabarit par défaut. Lorsque vous attachez une note à un objet décrit par la catégorie sélectionnée, le gabarit par défaut se charge automatiquement.
Supprimer la valeur par défaut
Le gabarit sélectionné cesse d'être le gabarit par défaut. Cette option de menu n'est disponible que pour le gabarit par défaut. Si aucun gabarit par défaut n'est sélectionné, aucun texte de note ne s'affiche dans l'éditeur de texte multiligne.
Ajouter
Enregistre le contenu de l'éditeur de texte multiligne en tant que nouveau gabarit. Invite à nommer le nouvel élément.
Importer
Importe les gabarits de la bibliothèque des symboles vers un autre dessin. Vous pouvez uniquement importer les symboles des mêmes norme et révision que celles que vous modifiez.
Onglet Ligne de repère et texte
Ligne de repère
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles de note.
Remarque : Si vous sélectionnez le type de pointe de flèche intitulée Par NomDeLaNorme, le type de pointe de flèche est associé aux paramètres de la pointe de flèche de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, les paramètres du type de pointe de flèche du symbole de note changent en conséquence.
Taille de la pointe
Spécifie la taille de pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles de note.
Remarque : Si vous sélectionnez la taille intitulée Par NomDeLaNorme, la taille de la flèche est associée aux paramètres de la flèche dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, la valeur de taille de la flèche pour les symboles de note change en conséquence.
Couleur
Spécifie la couleur de la pointe de flèche de la ligne de repère par défaut pour les symboles de note.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NameOfStandard, la couleur de la ligne de repère est associée aux paramètres de couleur de la ligne de repère dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, les paramètres de couleur des symboles de note changent en conséquence.
Texte
Hauteur
Spécifie la hauteur de texte par défaut pour le texte des symboles de note. Si la norme actuelle est une norme personnalisée, vous pouvez spécifier une hauteur de texte non standard. Si ce n'est pas le cas, AutoCAD Mechanical affiche la liste des valeurs que vous pouvez sélectionner.
Remarque : Si vous sélectionnez la hauteur de texte intitulée Par NomDeLaNorme, la hauteur du texte est associée aux paramètres de hauteur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, les paramètres de hauteur de texte des symboles de la note changent en conséquence.
Couleur
Spécifie la couleur par défaut pour le texte des symboles de note. Si la hauteur du texte est modifiée, la couleur récupère automatiquement la couleur par défaut correspondant à la hauteur de texte. Les couleurs des objets texte sont définies dans la boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet.
Remarque : Si vous sélectionnez la couleur intitulée Par NomDeLaNorme, la couleur du texte est associée aux paramètres de couleur de base dans les paramètres principaux de la norme de dessin. Si les paramètres principaux sont modifiés, les paramètres de couleur de texte des symboles de la note changent en conséquence.
Justification de la ligne de repère
Définit la position du texte de note par rapport à l’extrémité de la ligne de repère.
Remarque : Cette option est désactivée pour la norme GOST. Toutefois, elle est disponible pour les normes personnalisées basées sur la norme GOST.
Valeurs par défaut
Réinitialise tous les paramètres par défaut dans cette boîte de dialogue pour la norme de dessin.
