Utilisez la boîte de dialogue Calcul d'arbres pour attribuer des charges et des supports, spécifier la direction de la rotation, sélectionner le type de matériau de l'arbre et effectuer un calcul sur les pièces sélectionnées de l'arbre.
Pièce calculée Spécifie le type d'arbre utilisé pour le calcul. |
Direction de la révolution Spécifie la direction de rotation de l'arbre. Ces options ne sont disponibles que si vous effectuez le calcul sur un arbre rotatif. |
![]() Indique que l'arbre tourne dans le sens trigonométrique. Lorsque cette option est sélectionnée, un point rouge s'affiche dans la partie inférieure gauche du bouton. |
![]() Indique que l'arbre tourne dans le sens horaire. Lorsque cette option est sélectionnée, un point rouge s'affiche dans la partie inférieure gauche du bouton. |
Sélectionner un support Indique comment l'arbre est pris en charge. |
![]() Insère un support fixe à un emplacement le long du trait d'axe de l'arbre. |
![]() Insère un support mobile à un emplacement le long du trait d'axe de l'arbre. |
Sélectionner une charge Indique les détails des charges appliquées à l'arbre. |
![]() Applique une torsion à l'arbre à un emplacement le long de l'axe de l'arbre. Cette option n'est disponible que si vous effectuez le calcul sur un arbre rotatif. |
![]() Applique une charge ponctuelle à un point sur l'axe de l'arbre. |
![]() Applique une charge répartie de façon linéaire le long d'une section spécifiée de l'arbre. |
![]() Applique une charge sur engrenage sur l'arbre à l'emplacement que vous spécifiez. Cette option n'est disponible que si vous effectuez le calcul sur un arbre rotatif. |
Matière Affiche les propriétés mécaniques du matériau utilisé pour la fabrication de l'arbre. |
Modifier Affiche la boîte de dialogue Propriétés des matières, qui permet de sélectionner un matériau et de modifier ses propriétés mécaniques. |
Copier Crée une copie d'une charge ou d'un support existant et l'insère à l'emplacement que vous spécifiez. |
Modifier Masque temporairement la boîte de dialogue pour vous permettre de modifier la position des supports ou de modifier la magnitude et la direction d'une charge. Lorsque la boîte de dialogue est masquée, si vous sélectionnez une charge, le système affiche la boîte de dialogue correspondant à cette charge. |
Effacer Supprime les charges ou supports existants. |
>>> Masque temporairement la boîte de dialogue pour vous permettre de vérifier la zone de dessin. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez dans la zone de dessin pour afficher à nouveau la boîte de dialogue. |
Calcul Permet d'accéder à plusieurs calculs d'arbres. |
Config Affiche la boîte de dialogue Configuration, ce qui vous permet de spécifier la manière dont les calculs du moment et de la déformation sont réalisés. |
Déformations et moments Affiche la boîte de dialogue Sélectionner un graphe, ce qui vous permet de spécifier les graphiques à créer. |
Valeurs des graphes Masque temporairement la boîte de dialogue pour vous permettre de sélectionner un graphique et de vérifier la valeur d'un point sur le graphique. Lorsque vous déplacez le curseur sur un point du graphique, la valeur au niveau de ce point s'affiche dans une info-bulle. Si vous cliquez sur un point du graphique, la valeur au niveau de ce point s'affiche dans la fenêtre de commande. |
Force Calcule la force de l'arbre au point que vous spécifiez. |
Tout mettre à jour Effectue à nouveau les calculs et met à jour tous les graphiques et le bloc de résultats. Ce bouton n'est disponible que si les graphiques et le bloc de résultats sont obsolètes. |
