AMSHAFTCALC (commande)
Calcule les fléchissements, les moments de pliage/tension ainsi que les facteurs de sécurité des arbres et des essieux figurant dans des charges statiques.
Trouver
Résumé
Vous pouvez effectuer le calcul sur des arbres entiers ou creux ou sur des arbres comportant ou non des encoches, et déterminer la force de l'arbre aux points sélectionnés sur sa périphérie.
Vous devez avoir tracé un arbre avant d'activer la commande de calcul d'arbres. Lorsque les objets sélectionnés ne génèrent pas d'arbre symétrique par rotation, la commande s'interrompt et affiche un message d'erreur du type "Arbre non symétrique".
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionnez un contour
Spécifie le contour de l'arbre sur lequel effectuer le calcul de force.
Créer contour
Crée un contour d'arbre à partir des objets sélectionnés.
Sélectionner des objets
Spécifie les objets à partir desquels créer un contour d'arbre. Lorsque les objets sélectionnés ne forment pas d'arbre symétrique par rotation, la commande s'interrompt et affiche un message d'erreur du type "Arbre non symétrique". Appuyez sur la touche Entrée pour terminer la sélection.
Conseil : Cliquez sur le trait d'axe de l'arbre créé par le générateur d'arbres pour le sélectionner.
Sélectionnez un trait d'axe d'arbre
Spécifie le trait d'axe de l'arbre. L'objet sélectionné doit être un objet de trait d'axe AutoCAD Mechanical. Cette invite s'affiche uniquement pour les arbres qui ne sont pas créés par le générateur d'arbres. La boîte de dialogue Calcul d'arbres s'affiche dès la sélection du trait d'axe.
Choisir point intérieur pour arbre creux
Indique que l'arbre est un arbre creux en sélectionnant un point intérieur. Cette invite s'affiche uniquement pour les arbres qui ne sont pas créés par le générateur d'arbres.
Force
Lance directement le calcul de la force.
