Dans cet exercice, vous allez ajouter des bandes de données en bas d'un dessin de profil en long.
Ajout de bandes de données dans un dessin de profil en long
La bande de données située en haut du dessin de profil en long PV - (3) affiche l'emplacement des courbes horizontales dans l'axe parent. Les lignes verticales bleues entrecoupent la grille du dessin de profil en long pour marquer le début et la fin de chaque courbe horizontale. La bande de données située en bas annote l'altitude des deux lignes de profil en long au niveau des abscisses curvilignes principales.
La bande est ajoutée au bas de la liste.
La nouvelle bande de données s'affiche en bas de la superposition des bandes de données. Cette bande de données étiquette les points de géométrie verticale de la première ligne de profil en long de la liste. Dans ce cas, le profil du terrain naturel a été sélectionné par défaut. Vous modifierez la ligne de profil en long référencée plus loin dans cet exercice.
La bande de géométrie horizontale est ajoutée au bas du dessin de profil en long dans le dessin. Cette bande de données est dessinée dans un style différent de celui affiché en haut de la grille. Toutefois, les deux styles indiquent l'emplacement des courbes horizontales et sont étiquetés avec les données techniques de base relatives aux courbes. Ces bandes permettent d'évaluer le profil de conception à partir d'un point de vue de sécurité et de drainage.
Dans la boîte de dialogue Points de géométrie à étiqueter dans la bande, vous pouvez indiquer les points de géométrie individuels horizontaux et verticaux à étiqueter en utilisant le style actuel. Pour cet exercice, vous accepterez la sélection par défaut.
Pour plus d'informations sur l'étiquetage des points de géométrie, reportez-vous à l'exercice du didacticiel Ajout d'étiquettes en groupes.
La nouvelle bande de données s'affiche en bas de la superposition des bandes de données. Cette bande de données étiquette la distance séparant les points de géométrie horizontaux de l'axe parent.
Modification des lignes de profil en long référencées dans les bandes de données
Désormais, la bande Données de la ligne de profil en long indique les altitudes du terrain naturel et le profil de la surface initiale au niveau de chaque abscisse curviligne principale. La bande Géométrie horizontale indique les altitudes du terrain fini à chaque point de géométrie horizontal.
Cette bande indique désormais la longueur de chaque segment de talus le long du profil projet.
Réorganisation des bandes de données
La bande Géométrie verticale se déplace vers le bas de la pile de bandes de données.
Cette disposition des bandes est pratique pour l'analyse. Elle affiche les géométries horizontale et verticale, ainsi que des données d'altitude comparatives pour la ligne de profil en long de surface et le profil projet.
Notez que dans la partie inférieure, dans la bande Géométrie verticale, les étiquettes des tangentes ascendantes sont masquées par les tangentes. Vous allez résoudre ce problème dans l'Exercice 3 : Modification d'un style de bande de données.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Déplacement d'étiquettes dans une bande de données.
