La gestion de projet des points AutoCAD Civil 3D diffère de celle que vous avez pu voir jusqu'à maintenant pour les autres objets de projet.
Les copies principales des points sont stockées dans une base de données des points, et non pas dans un dessin source. Il faut savoir, en outre, que les points sont extraits ou copiés directement dans un dessin. Les points de projet dans un dessin constituent généralement un sous-ensemble de la base de données du projet. Les points ne sont pas affichés de façon individuelle dans la base de données du projet et ne peuvent pas être visualisés à partir d'Autodesk Vault Client.
L'accès aux points de projet et leur gestion s'effectuent par l'intermédiaire de deux fichiers stockés avec les autres fichiers de projet dans la base de données du projet : PointsGeometry.mdb, qui correspond à la base de données des points en tant que telle, et PointsStatus.mdb qui contient les informations relatives à l'état (archivé, extrait ou protégé) de chaque point. Au lieu d'effectuer des opérations d'extraction ou d'archivage explicites dans la base de données des points, contentez-vous d'extraire, de modifier et d'archiver les points de projet qui vous intéressent. La base de données des points sera automatiquement mise à jour.
L'état de vos points de projet locaux (par comparaison avec la dernière version disponible dans la base de données Vault) est symbolisé par l'icône affichée à côté du nœud Points sous l'ensemble du projet. Le tableau suivant présente toutes les icônes que vous êtes susceptible de rencontrer :
Icône |
Signification |
| Si aucune icône n'est affichée, cela signifie qu'il existe une base de données de points pour le projet dans la base de données Vault du projet et que vous n'y avez pas accès. | |
La base de données locale des points du projet correspond à la dernière version de la base de données des points du projet dans la base de données Vault correspondante. |
La base de données locale des points du projet est plus récente que la dernière version de la base de données des points du projet dans la base de données Vault correspondante. |
La base de données locale des points du projet est plus ancienne que la dernière version de la base de données des points du projet dans la base de données Vault correspondante. |
Une grande partie des opérations de gestion de projet (telles que l'extraction et l'archivage) applicables aux points d'un dessin peut également être réalisée à l'aide de groupes de points.
Didacticiel : Création et modification des données de point du projet
Etant donné que Vault n'a pas pour vocation de gérer les points individuels, les icônes d'état (archivé ou extrait, par exemple) sont différentes de celles utilisées pour les autres objets de projet.
Le tableau suivant illustre les icônes d'état de point de projet qui sont affichées dans la vue de liste Points :
Icône |
Signification |
Le point est archivé. |
Le point est extrait vers votre dessin actif. |
Le point est extrait vers un autre dessin que votre dessin actif. Ce dessin peut être l'un des vôtres ou appartenir à une autre personne. |
Le point est protégé et ne peut pas être modifié. |
Cette vue de liste vous donne des informations très utiles au sujet de l'état actuel des points de projet.
Dans Prospecteur
Projets, cliquez sur l'ensemble Points du projet de façon à obtenir une vue de liste de tous les points du projet. Voici les informations de gestion de projet proposées :
Les icônes d'état de point de projet sont affichées en regard de chaque point.
