Il existe un jeu de règles par défaut pour les canalisations et les structures. Ce jeu de règles vous permet simplement de créer un jeu de règles personnalisées. Vous pouvez ajouter ou exclure certaines règles, ou modifier certaines valeurs, puis les enregistrer dans un jeu de règles existant conçu pour gérer le comportement d'un projet ou d'un réseau de canalisations spécifique.
Pour créer un jeu de règles de réseau de canalisations
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Canalisation ou Structure.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Jeu de règles de canalisation ou Jeu de règles de structure. Cliquez sur Nouveau.
- Dans l'onglet Informations sur le jeu de règles, attribuez un nom au jeu de règles. Saisissez éventuellement une description.
- Cliquez sur l'onglet Règles.
- Cliquez sur Ajouter une règle pour ajouter une règle.
- Dans la liste déroulante Nom de la règle de la boîte de dialogue Ajouter une règle, sélectionnez une règle à ajouter.
Après avoir sélectionné une règle, ses paramètres s'affichent dans la table Paramètres de la règle.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ajouter une règle.
- Pour modifier la valeur d'une règle, cliquez sur une valeur dans l'onglet Règles, puis saisissez une nouvelle valeur ou sélectionnez-en une dans une liste.
- Cliquez sur Appliquer ou sur OK pour enregistrer les modifications.
Pour ajouter, supprimer ou modifier des règles dans un jeu de règles
- Développez ensuite l'ensemble Jeu de règles de canalisation ou Jeu de règles de structure.
- Cliquez deux fois sur un jeu de règles. La boîte de dialogue Jeu de règles de structure ou Jeu de règles de canalisation s'affiche.
Pour ajouter ou supprimer des règles, cliquez sur Ajouter une règle ou Supprimer une règle. Pour modifier la valeur d'une règle, cliquez dessus, puis entrez une nouvelle valeur.
La modification des valeurs des règles d'un composant dans un dessin influence uniquement le composant actuellement sélectionné dans votre dessin. Elle ne modifie pas la définition du composant telle qu'elle existe dans le catalogue de composants du réseau de canalisations.
Remarque : Vous pouvez également modifier les règles lorsqu'elles sont définies pour un jeu de règles dans l'arborescence de l'onglet Paramètres. Par exemple, dans l'arborescence
Paramètres de la fenêtre d'outils, ensemble
Canalisation
Jeu de règles de canalisation, vous pouvez ajouter des règles, en supprimer ou modifier les valeurs d'un jeu de règles spécifique. Cette méthode est pratique pour créer des jeux de règles destinés à un projet ou à un réseau de canalisations spécifique.
Pour remplacer des règles dans un jeu de règles
Remplacez les règles du composant/des composants si vous ne souhaitez pas que certaines conditions affichent des avertissements dans la vue de liste du prospecteur et dans le visualiseur d'événements.
- Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un composant du réseau de canalisations (une canalisation ou une structure), puis sélectionnez Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure.
- Désactivez la case Utiliser les valeurs du jeu de règles.
