Cette fenêtre permet de créer, de modifier et d'effectuer la sortie d'un rapport de contrôle de fermeture.
Réduit l'ensemble des éléments de l'arborescence.
Développe l'ensemble des éléments de l'arborescence.
Active ou désactive l'entrée sur la ligne de commande. Lorsque ce bouton est activé vous êtes invité à sélectionner des étiquettes dans le dessin pour créer le contrôle de fermeture. Désactivez ce bouton pour créer un contrôle de fermeture en entrant manuellement les données.
Supprime le rapport de contrôle de fermeture existant et lance un nouveau rapport.
Crée un contrôle de fermeture et un point de départ dans le rapport de contrôle de fermeture.
Ajoute un côté à l'extrémité du contrôle de fermeture courant.
Insère un côté avant le côté actif.
Insère un côté après le côté actif.
Supprime le côté actif, ou le contrôle de fermeture actif s'il n'y a pas de côté actif.
Affiche la fenêtre Analyse du contrôle de fermeture en mode entrée. Vous pouvez entrer et modifier des valeurs dans la vue.
Affiche la fenêtre Analyse du contrôle de fermeture en mode sortie. Cette vue affiche le résumé de fermeture.
Copie le contenu de la vue d'entrée ou de sortie dans le Presse-papiers de Windows.
Si un contrôle de fermeture est en cours, seul celui-ci est copié dans le Presse-papiers. Si aucun contrôle de fermeture n'est en cours, tous les contrôles de fermeture sont copiés. Appuyez sur Echap pour effacer une sélection dans l'arborescence.
Insère le contenu de la vue d'entrée ou de sortie en tant qu'objet TextMult dans le dessin.
Si un contrôle de fermeture est en cours, seul celui-ci est inséré dans le dessin. Si aucun contrôle de fermeture n'est en cours, tous les contrôles de fermeture sont insérés dans le dessin en tant qu'objet TextMult. Appuyez sur Echap pour effacer une sélection dans l'arborescence.
Insère une polyligne dans le dessin qui représente le contrôle de fermeture actif. Si aucun contrôle de fermeture n'est en cours, une polyligne est insérée dans le dessin pour tous les contrôles de fermeture. Appuyez sur Echap pour effacer une sélection dans l'arborescence.
Spécifie le nom facultatif du contrôle de fermeture. Si aucun nom n'est affecté, "Contrôle de fermeture <numéro>" s'affiche.
Cliquez dans le dessin pour spécifier le point de départ. Tous les autres points de côté sont calculés à partir du point de départ.
Modifiez la valeur d'abscisse pour le point de départ.
Modifiez la valeur d'ordonnée pour le point de départ.
Un côté peut être une ligne ou une courbe. La rubrique suivante décrit les valeurs pour un type de côté en ligne.
Spécifie le côté en tant que ligne.
Spécifie le type d'angle à utiliser. Sélectionnez Direction, Angle ou Déflexion dans la liste déroulante.
Spécifie la valeur d'angle pour le côté basé sur le type d'angle.
Cochez la case pour inverser à 180 degrés la direction de corde de la ligne ou de la courbe afin de calculer les coordonnées de l'extrémité du côté.
Spécifie la valeur de distance du côté.
Affiche la valeur d'abscisse calculée pour le côté.
Affiche la valeur d'ordonnée calculée pour le côté.
Un côté peut être une ligne ou une courbe. La rubrique suivante décrit les valeurs pour un type de côté en courbe.
Spécifie le côté en tant que courbe.
Spécifie les directions de la courbe sur Horaire ou Trigonométrique.
Spécifie la manière dont l'erreur de fermeture est calculée et affichée dans la vue de sortie.
Spécifiez l'une des options suivantes :
Spécifie la valeur du rayon. Cette valeur est obligatoire.
Les propriétés de courbe calculées ne s'affichent pas dans la Vue d'entrée. Cliquez sur
Vue de sortie pour afficher la vue de sortie.
Spécifie la longueur de la courbe.
Spécifie l'angle delta de la courbe.
Spécifie la distance de la tangente de la courbe.
Spécifie le type d'angle en tant que Direction, Angle ou Déflexion. Si le type d'angle est défini sur Angle ou Déflexion, la valeur d'angle spécifiée est relative à une ligne de tangente au point de courbure au point de tangence (corde longue).
Spécifie la valeur de l'angle de la corde.
Spécifie la valeur de distance de la corde.
Affiche la valeur d'abscisse calculée pour l'extrémité du côté.
Affiche la valeur d'ordonnée calculée pour l'extrémité du côté.
