A propos de l'utilisation des identificateurs de description lors de la création de points
Vous pouvez utiliser les identificateurs de description lorsque vous créez des points à l'aide de la commande Créer des points.
Lorsque vous créez un point de dessin et que la mise en correspondance d'identificateurs de description est active, la description brute que vous saisissez à l'invite lance une recherche. Le premier élément de la description brute est comparé à chaque code d'identificateur de description dans tous les jeux d'identificateurs du dessin jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée ou que tous les jeux aient été examinés.
En présence d'une correspondance, le style de point, le style d'étiquette de point et le calque spécifiés dans l'identificateur de description sont utilisés pour créer le point. La description brute que vous avez entrée est transformée en description complète selon le format spécifié dans l'identificateur de description. Si la description brute comporte des informations de mise à l'échelle et de rotation, le symbole de point est alors mis à l'échelle et pivoté comme indiqué.
Si aucune correspondance d'identificateur de description n'est trouvée, le point est créé sans style de point ou sans style d'étiquette de point. Le point s'affiche à l'aide des styles de groupe de points.
Gestion des identificateurs de description
Les identificateurs de description sont organisés en jeux. Ces jeux d'identificateurs de description apparaissent sous forme de liste dans l'arborescence des paramètres, sous l'ensemble Jeux d'identificateurs de description, lui-même situé sous l'ensemble Point.
Chaque jeu d'identificateurs de description contient au moins un identificateur. Pour afficher ou modifier les identificateurs de description contenus dans un jeu, utilisez l'Editeur d'identificateurs de description.
Lorsque la mise en correspondance d'identificateurs de description est active et qu'un point de dessin est créé, une recherche de chaque code est effectuée dans tous les jeux d'identificateurs du dessin. Vous pouvez déterminer l'ordre de recherche dans les jeux d'identificateurs de description.
Vous pouvez inclure des jeux d'identificateurs de description dans un profil de dessin type afin de pouvoir les utiliser dans plusieurs dessins et de les partager avec d'autres personnes.
