Affichez les messages d'avertissement indiquant les problèmes à l'origine de calculs erronés de l'axe de rotation du dévers.
Pour obtenir des calcul précis de point de pivot d'axe de rotation du dévers, un profil type doit inclure des éléments de profil type (tels que VoieDéversAxeRotation) qui prennent entièrement en charge l'axe de rotation. Si un profil type utilise des éléments de profil type entièrement pris en charge, mais présente d'autres problèmes qui peuvent entraîner des calculs inexacts, un message d'avertissement s'affiche sous forme d'icône sur le profil type en mode de présentation, ou dans le visualiseur d'événements.
Les sections suivantes décrivent les cas dans lesquels un avertissement est émis.
Dans les cas suivants, un symbole
s'affiche sur l'indicateur de pivot en mode d'édition à mesure que vous composez un profil type :
| Avertissement | Solution |
| Non pris en charge dans les profils types contenant des décalages |
Le calcul de l'axe de rotation ne peut pas s'exécuter pour un profil type qui contient une valeur de décalage. Supprimez le décalage du profil type. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Suppression d'un décalage de profil type. |
| Eléments de profil type non pris en charge |
La différence d'altitude de l'élément de profil type non pris en charge est ignorée dans le calcul du point de pivot. Les altitudes de la ligne du point pivot et du talus de ligne de profil en long sont incorrectes. Remplacez les éléments de profil type non pris en charge par des éléments de profil type entièrement pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ajustements du profil projet pendant le dévers. |
| Pivots au centre non appliqués lorsqu'un seul groupe |
Pour utiliser un pivot Centre dans une route en toit divisée, chaque côté du profil type doit être créé dans un groupe distinct. Recréez le profil type, en séparant les côtés gauche et droit dans des groupes différents. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des groupes d'éléments de profil type. |
| Pivots au centre appliqués uniquement aux routes en toit divisées |
Le profil type possède un dévers valide, mais dans la boîte de dialogue Propriétés du profil type, le type de profil type n'est pas Route en toit divisée. Dans la boîte de dialogue Propriétés du profil type, définissez le type de profil type sur Route en toit divisée. |
Dans les cas suivants, les avertissements sont diffusés dans le visualiseur d'événements lors du calcul du dévers :
| L'axe de rotation du dévers n'est pas pris en charge sur les décalages de profils types. |
| L'axe de rotation du dévers n'est pas pris en charge dans les profils types contenant des éléments qui ne prennent pas en charge l'axe de rotation. |
| Le type de route affecté dans les paramètres de courbe du dévers de l'axe ne correspond pas au type sélectionné dans le profil type. Le dévers obtenu risque de ne pas être celui attendu. | Le type de route défini dans la boîte de dialogue Propriétés du profil type doit correspondre au type de route spécifié pour l'axe. Vérifiez le type de route du profil type dans la boîte de dialogue Propriétés du profil type. Vérifiez le type de route de l'axe dans le gestionnaire des courbes de dévers ou l'assistant Calculer le dévers. |
| L'axe de rotation du dévers à l'aide de pivots au centre sur une route divisée nécessite un point de dévers valide spécifié dans le groupe. |
Assurez-vous que les éléments de profil type de voie disposent de deux points spécifiés en tant que dévers. Les points de dévers doivent figurer au même emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un profil type de route en toit divisée avec des points de pivot d'axe de rotation. |
| Les pivots Centres/Bords du terre-plein central ne sont pas appliqués sur les routes divisées lorsque le profil type ne contient qu'un seul groupe. |
Pour utiliser un pivot Centres/Bords du terre-plein central dans une route divisée, chaque côté du profil type doit être créé dans un groupe distinct. Recréez le profil type, en séparant les côtés gauche et droit dans des groupes différents. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Gestion de groupes d'éléments de profil type. |
| Le paramètre Courbe du dévers indique l'axe de rotation, mais le profil type ne contient pas de pivots. |
Le profil type contient un élément de profil type qui ne prend pas en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers, ou les paramètres Pivot potentiel et Code de point d'un élément de profil type ne sont pas définis correctement. Recréez le profil type à l'aide d'un élément de profil type qui prend en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers. Assurez-vous que le pivot potentiel et les paramètres de code de point sont définis correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des profils types prenant en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers. |
