Boîte de dialogue Modifier les paramètres
Utilisez la boîte de dialogue standard Modifier les paramètres pour redéfinir les paramètres ambiants du dessin, les paramètres d'objets et les paramètres de commande.
Les composants de la boîte de dialogue standard Modifier les paramètres sont décrits ci-après. Pour obtenir des informations sur une catégorie ou un paramètre spécifique, affichez la boîte de dialogue et cliquez sur Aide.
Colonne Propriété
Contient des catégories de paramètres et des noms de propriété de paramètre.
Les noms de catégorie, affichés en gras, contiennent un ou plusieurs paramètres. Cliquez sur le signe plus (+) ou moins (-) en regard d'un nom de catégorie pour développer ou réduire la liste des paramètres.
Colonne Valeur
Indique la valeur courante du paramètre. Cette valeur peut dépendre d'un paramètre de niveau supérieur ou être entrée directement
Colonne Remplacer
Indique la provenance de la valeur d'un paramètre et s'il existe des dépendances de niveau supérieur. Une case à cocher désactivée indique que la valeur dépend d'un paramètre de niveau supérieur. Une case à cocher activée indique que la valeur a été explicitement définie au niveau courant.
Si vous désactivez la case, la valeur que vous avez entrée au niveau courant est remplacée par la valeur d'un paramètre de niveau supérieur.
Si aucune case à cocher n'est affichée, il n'existe aucune dépendance de niveau supérieur.
Colonne Remplacement de l'enfant
Indicateur de remplacement
Indique que la valeur a été remplacée à un niveau inférieur. Cliquez sur pour supprimer la valeur de remplacement de paramètre de niveau inférieur et la remplacer par la valeur du paramètre courant. L'icône se transforme en .
Lorsque vous cliquez sur OK ou sur Appliquer dans la boîte de dialogue, les valeurs de remplacement sont supprimées et remplacées par celles du paramètre courant.
Verrouiller
Protège la valeur d'un paramètre en s'assurant que cette valeur est définie pour tous les paramètres de niveau inférieur. Pour verrouiller un paramètre, cliquez sur pour le remplacer par . Le paramètre ne peut pas être verrouillé si un remplacement de l'enfant est défini.
Remarque : Lorsqu'un paramètre est verrouillé à un niveau supérieur, les paramètres du niveau inférieur affichent un cadenas à gauche du nom de la propriété pour indiquer qu'il dépend du paramètre de niveau supérieur et ne peut être modifié.
Icônes de commandes
Réduire toutes les catégories
Réduit toutes les catégories de la boîte de dialogue.
Développer toutes les catégories
Développe toutes les catégories de la boîte de dialogue.
 Remplacer toutes les dépendances
Active toutes les cases de la colonne Remplacer et crée des paramètres qui ne dépendent pas de paramètres de niveau supérieur.
Lorsque vous activez toutes les cases de la colonne Remplacer, cette option est désactivée. Elle est également indisponible dans la boîte de dialogue du niveau le plus haut ou du niveau du dessin.
Mise à jour de l'état dans la boîte de dialogue
Lorsque vous sélectionnez un élément, l'état des remplacements est affiché dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue.
Propriété
Affiche le nom de la propriété sélectionnée, suivi d'une description de cette propriété sur une seule ligne.
Valeur parent
Indique la valeur que prendra le paramètre si sa dépendance vis-à-vis du paramètre de niveau supérieur est maintenue.
Parent
Indique le paramètre de niveau supérieur dont dépend cette valeur.
