Utilisez un boîte de dialogue standard, accessible à trois niveaux différents, pour modifier les paramètres.
Vous modifiez chaque niveau de paramètres à un endroit différent dans l'arborescence des paramètres, comme le montre l'illustration suivante :
Il existe deux types de paramètres de dessin :
Pour accéder aux paramètres de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dessin dans l'arborescence Paramètres et sélectionnez .
Au niveau du dessin, la boîte de dialogue Modifier les paramètres du dessin ne contient que les paramètres actuels du dessin :
Utilisez le niveau d'ensemble de l'objet dans l'arborescence des paramètres pour contrôler tous les paramètres se rapportant à un type d'objet. Vous modifiez les paramètres de l'objet à ce niveau de l'arborescence et spécifiez des remplacements de paramètres ambiants de dessin.
Pour accéder aux paramètres d'objet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble d'objets dans l'arborescence Paramètres et choisissez .
Au niveau de l'objet, cette boîte de dialogue contient également des paramètres spécifiques de l'objet, notamment les styles par défaut, qui sont indiqués sous Paramètres généraux :
Le niveau d'ensemble Commandes de l'arborescence Paramètres vous permet de remplacer les paramètres d'objet et du dessin, commande par commande. Vous pouvez aussi indiquer des paramètres spécifiques à la commande.
Pour accéder aux paramètres de commande, développez l'ensemble Commandes du type d'objet dans l'arborescence Paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande et sélectionnez .
Au niveau de la commande, cette boîte de dialogue contient également les paramètres spécifiques à la commande, tels que les paramètres Parcelle et Axe utilisés par la commande CreateSite.
Résumé des commandes de la boîte de dialogue Modifier les paramètres :
