Cette boîte de dialogue permet de spécifier les règles de projection et de sélectionner le type d'objet à projeter.
- Groupe de tabulations/Groupe de dessins de profils en travers
Indique le groupe de tabulations ou le groupe de dessins de profils en travers sur lequel projeter les objets. Cette liste est limitée au type d'objet que vous sélectionnez lorsque vous exécutez la commande Projeter des objets vers plusieurs dessinsde profils en travers avant l'affichage de cette boîte de dialogue. Si vous avez sélectionné un groupe de tabulations mais que vous souhaitez limiter la projection à un groupe de dessins de profils en travers, cliquez sur Annuler, exécutez à nouveau la commande, puis sélectionnez un dessin de profil en travers.
Règles de projection
Spécifie l'aire de proximité des objets à projeter. Les objets dont les points d'insertion sont compris dans cette aire sont projetés. Les graphiques sont actualisés pour vous montrer l'impact de votre choix sur la sélection d'objets.
- En pourcentage : sélectionnez cette option et utilisez les curseurs pour indiquer la distance en pourcentage avant et après la tabulation.
- En distance : sélectionnez cette option et entrez les distances absolues avant et après la tabulation.
Remarque : Les règles de projection ne s'appliquent pas aux lignes caractéristiques du terrain, aux figures de topographie ou aux polylignes 3D. Ces objets sont projetés uniquement lorsqu'ils croisent une tabulation pour un dessin de profil en travers donné.
Remarque : Une distance nulle ou un pourcentage nul projette les objets non linéaires dont le point d'insertion se trouve exactement sur la tabulation.
Nom
Indique les objets qui sont projetés. Tous les objets du type sélectionné sont projetés s'ils se trouvent dans l'aire spécifiée dans les règles de projection.
Remarque : Vous pouvez contrôler ultérieurement chaque paramètre d'objet à l'aide de l'onglet Projections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
Remarque : Le mode de projection d'un solide qui s'étend sur plusieurs lignes de profil en travers dépend du paramètre Règles de projection, des paramètres de style de projection et de l'emplacement du solide. Si une partie du solide est comprise dans la zone définie par les règles de projection, le solide peut être projeté sur le dessin de profil en travers. Si la tabulation de la ligne de profil en travers ne croise pas réellement le solide, vous devez désélectionner la case à cocher
Ligne de profil en travers de la boîte de dialogue Style de projection pour que le solide projeté soit visible dans le dessin de profil en travers. Si vous souhaitez voir un solide spécifique projeté dans un dessin de profil en travers, vous devez sélectionner manuellement ce solide et le projeter sur la vue.
Style
Indique le style de chaque type d'objet.
Options d'altitude
Indique comment l'altitude de chaque objet est déterminée.
- Utiliser objet : L'altitude est lue depuis les propriétés de l'objet.
- Surface : L'altitude de l'objet correspond à celle d'une surface sélectionnée.
- Manuelle : Vous pouvez indiquer l'altitude.
Valeur d'altitude
Indique l'altitude de chaque objet projeté. Vous pouvez modifier la valeur si l'option Options d'altitude est définie sur Manuel.
Style de l'étiquette
Indique le style d'étiquette appliqué à l'objet projeté.
