Boîte de dialogue de gestion de base de données d'équipements
Cette boîte de dialogue permet de définir l'équipement courant et d'afficher et de modifier les propriétés de l'équipement de topographie.
Divers
Nom
Spécifie le nom de l'équipement qui s'affiche dans la base de données d'équipements sélectionnée.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser le numéro du modèle ou le nom du fabricant de l'équipement.
Description
Spécifie une description de l'équipement de topographie.
Unités
Distance
Indique le type d'unités de distance à appliquer aux valeurs des propriétés de distance d'équipement. La modification de cette valeur a une incidence sur les autres paramètres utilisant des angles (Ecarts types, par exemple).
Angle
Indique le type d'unités angulaires à appliquer aux valeurs des propriétés d'angle d'équipement.
Lorsque vous changez cette valeur, les autres paramètres (Ecarts type, par exemple) qui utilisent les angles sont modifiés en conséquence.
Angle
Collimation horizontale
Spécifie la correction de collimation horizontale appliquée à la à la FACE 1 et à la FACE 2 des angles horizontaux. La valeur par défaut équivaut à 0.0 d'unité angulaire.
Type d'angle
Indique le type d'angle horizontal par défaut. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Droite : mesure l'angle dans le sens horaire (valeur par défaut).
  • Gauche : mesure l'angle dans le sens trigonométrique.
Collimation verticale
Spécifie la correction de collimation verticale appliquée à la FACE 1 et à la FACE 2 des angles verticaux. La valeur par défaut équivaut à 0.0 d'unité angulaire.
Type de l'angle vertical
Indique le type de l'angle vertical. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Remarque : Un angle zénithal de 90° équivaut à un angle horizontal de 0° et à un angle nadiral de 270°. Egalement, un angle zénithal de 89° équivaut à un angle horizontal de 1° et à un angle nadiral de 269°.
  • Zénith : sélectionnez cette valeur pour mesurer l'angle vertical entre le zénith et l'objet observé (valeur par défaut).
  • Horizontal : sélectionnez cette valeur pour mesurer l'angle vertical par rapport à l'horizon.
  • Nadir : sélectionnez cette valeur pour mesurer l'angle vertical directement sous l'observateur et directement opposé au zénith.
Télémètre électronique (EDM)
Indice de réfraction
Spécifie l'indice de réfraction de la longueur d'onde de la porteuse fourni par le fabricant du télémètre électronique. La valeur par défaut est 287.9600.
Constante porteuse
Indique la constante de la longueur d'onde de la porteuse du télémètre électronique. La valeur par défaut est 105.45.
Décaler
Spécifie la distance verticale entre le centre de l'étendue et le centre EDM. La valeur par défaut est 0.0000 mm.
Périphérique de mesure
Spécifie le type de périphérique utilisé pour mesurer les distances. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Etendue : sélectionnez cette valeur si le télémètre électronique est installé au-dessus du téléscope ; ce type de télémètre effectue des rotations de manière radiale par rapport à l'axe horizontal lorsque le téléscope pivote.(valeur par défaut).
  • Hors étendue : sélectionnez cette valeur si le télémètre électronique est installé sur le téléscope ; il est généralement monté de manière normalisée et ne pivote pas avec le téléscope.
  • Autre : sélectionnez cette valeur si un périphérique autre qu'un télémètre électronique (un décamètre à ruban acier ou une perche de stadimètre, par exemple) sert à mesurer les distances.
Prisme
Inclinaison
Spécifie la correction du décalage EDM et du décalage du prisme. Si cette propriété est définie sur Non, les formules suivantes sont utilisées pour calculer la distance de la pente :
Pour un télémètre hors étendue avec réflecteur hors inclinaison :
Pour un télémètre sur étendue avec réflecteur hors inclinaison :
  • EO : décalage EDM
  • PO: décalage du prisme
  • OSD : ancienne distance de la pente
  • SD: distance de la pente
  • VA : angle vertical
Remarque : Le décalage du prisme et le décalage EDM ne sont pas appliqués aux systèmes avec inclinaison du prisme.
Décalage du prisme
Spécifie une valeur pour le décalage du prisme (mm) pour établir la distance verticale entre le réflecteur (prisme) et la cible. La valeur par défaut équivaut à 0.0000 unité de distance.
Constante du prisme
Spécifie la valeur de la constante du prisme (mm) pour établir la distance horizontale entre le prisme effectif et le placement réel du prisme. Cette valeur est ajoutée à toutes les distances mesurées. La valeur par défaut équivaut à 0.0000 unité de distance.
Ecarts type
Ces paramètres permettent de spécifier la précision de l'équipement de la topographie. Ces valeurs permettent de calculer les erreurs standard qui s'affichent dans le fichier d'entrée des moindres carrés.
Erreur proportionnelle EDM (ppm)
Spécifie l'erreur proportionnelle, exprimée en partie par million, associée au télémètre électronique. Cette valeur peut également être indiquée dans la documentation des fabricants du télémètre. La valeur par défaut est 5.0000 ppm.
Constante EDM erronée
Spécifie la constante erronée, en millimètres, associée au télémètre. Cette valeur peut également être indiquée dans la documentation des fabricants du télémètre. La valeur par défaut est 0.005 mètre (5 mm).
Centrage erroné
Spécifie le centrage erroné, en millimètres, lié au centrage de l'instrument au-dessus d'un point. La valeur par défaut est 0.0015 mètre (1.5 mm).
Axe cible erroné
Spécifie l'axe cible erroné, en millimètres, dû à l'alignement de l'instrument par rapport à la cible. La valeur par défaut est 0.0025 mètre (2.5 mm).
Pointage erroné
Spécifie le pointage erroné, en secondes de degrés, dû au pointage de l'instrument sur la cible. La valeur par défaut est 0.0001 degré DMS (1.0 secondes).
Cercle horizontal
Spécifie l'erreur de cercle horizontal, en secondes de degrés, associée à la lecture d'un cercle horizontal. La valeur par défaut est 0.0015 degré DMS (1.5 secondes).
Direction erronée
Spécifie l'erreur de direction, en secondes de degrés, associée à la mesure d'un azimut ou d'un angle de relèvement. La valeur par défaut est 0.0010 degré DMS (10 secondes).
Cercle vertical
Spécifie l'erreur de cercle horizontal, en secondes de degrés, associée à la lecture d'un cercle vertical. La valeur par défaut est 0.00015 degré DMS (1.5 secondes).
Hauteur de prisme erronée
Spécifie l'erreur, en millimètres, associée à la mesure de la hauteur de prisme. La valeur par défaut est 0.001 mètre (1.0 mm).
Hauteur de théodolite erronée
Spécifie l'erreur, en millimètres, associée à la mesure de la hauteur de théodolite. La valeur par défaut est 0.001 mètre (1.0 mm).
