Utilisez cette page de l'assistant pour spécifier le fichier de normes de conception, la table de taux du dévers, la table de la longueur du dévers et la méthode de transition.
Indique le nom du fichier de normes de conception. Le fichier définit les tableaux du rayon minimum, les méthodes et les formules de transition de dévers, les taux de dévers et les longueurs de transition pour les différents types de route et modélisations en fonction de la vitesse. Cliquez sur
pour accéder au fichier de normes de conception.
Indique le nom de la table de taux du dévers utilisée pour définir le taux du dévers maximum pour la courbe. Cliquez sur la flèche pour afficher une liste des tables de taux du dévers associées au fichier de normes de conception spécifique.
Indique le nom de la table de la longueur du dévers utilisée pour calculer les abscisses curvilignes de transition. Cliquez sur la flèche pour afficher une liste des tables de la longueur du dévers associées à la table de taux du dévers spécifique.
Indique le nom de la méthode de transition du dévers. Cliquez sur la flèche pour afficher une liste des méthodes de transition associées au fichier de normes de conception spécifique.
Spécifiez les paramètres de la formule de transition à partir du fichier de normes. Le pourcentage entré est converti en pourcentage décimal et utilisé dans la formule. Si le fichier de normes de conception spécifié ne reconnaît pas ce paramètre, cette section est désactivée. Si une courbe est précédée ou suivie d'une autre courbe, la formule de transition des tangentes est appliquée.
Indique le pourcentage de la longueur de transition qui se trouve sur la tangente pour Tangente-Courbe ou Courbe-Tangente.
Indique le pourcentage de la longueur de transition qui se trouve sur la clothoïde pour Clothoïde-Courbe ou Courbe-Clothoïde.
Cochez cette case pour activer le champ Longueur de la courbe.
Entrez une valeur supérieure à zéro pour la longueur. Cette valeur s'affiche dans la colonne Lissage de courbe de l'éditeur de grille tabulaire. Une courbe lisse s'affiche également dans la bande de dévers et la vue du dévers au niveau de l'abscisse curviligne critique appropriée.
L'illustration suivante est un exemple des résultats obtenus lorsque vous appliquez le lissage de courbe.
Cochez cette case pour détecter automatiquement les chevauchements et éliminer les abscisses curvilignes qui se chevauchent. Toutes les abscisses curvilignes de transition entre l'abscisse curviligne du dévers maximum de fin sur la première courbe et l'abscisse curviligne du dévers maximum de début sur la deuxième courbe sont supprimées, pour les courbes en S ou composée. Cette option est disponible uniquement lorsque le dévers est appliqué à l'intégralité de l'axe.
