Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de parcelle.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux parcelles (au niveau du dessin, de l'objet et de la commande).
Pour obtenir des informations d'ordre général sur les paramètres de dessin, d'objet et de commande ainsi que sur leur interaction, reportez-vous à la rubrique Utilisation de la boîte de dialogue de paramétrage standard.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Utilisez ces paramètres pour spécifier les styles par défaut utilisés lors de la création et l'étiquetage de parcelles.
Indique le style de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la parcelle.
Indique le style de l’étiquette de l’aire de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de l'aire de la parcelle.
Indique le style de l’étiquette du contour de parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette du contour de la parcelle.
Indique le style de l’étiquette de la courbe de la parcelle par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de la parcelle.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs par défaut à utiliser lors de la création de tables avec les parcelles.
Indique le style de la table. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la table.
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximum de rangées indiqué est atteint.
Indique le nombre maximal de rangées à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Indique le nombre maximal de tables à inclure dans chaque pile.
Indique l'espacement entre les tables.
Indique la direction de juxtaposition des tables (Horizontale ou Verticale).
Utilisez ce paramètre pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création d'étiquettes avec les segments de parcelle.
Indique la direction d'étiquetage du segment (Horaire ou Trigonométrique).
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors du dimensionnement des parcelles.
Indique si la méthode de sélection de parcelle est Sélectionner un point de la parcelle ou Sélectionner l'étiquette d'aire de la parcelle.
Indique l'aire minimale d'une nouvelle parcelle.
Indique la façade minimale pour une nouvelle parcelle.
Indique si la façade minimale pour le décalage doit être utilisée.
Indique le décalage de façade pour une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure à zéro.
Indique la largeur minimale d'une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure ou égale à zéro.
Indique la profondeur minimale d'une nouvelle parcelle.
Indique si la profondeur maximale est utilisée.
Indique la profondeur maximale d'une nouvelle parcelle. Cette valeur doit être supérieure ou égale à zéro.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs par défaut pour les aperçus de graphiques temporaires de présentation de parcelle.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la façade.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu du décalage de façade.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la nouvelle parcelle.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la façade minimale.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la largeur minimale.
Indique la couleur par défaut pour l'aperçu de la profondeur minimale.
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création automatique de parcelle.
Indique si le mode automatique est défini pour la création de parcelle.
Indique que la partie restante d'une nouvelle parcelle est distribuée :
Utilisez ces paramètres pour spécifier des valeurs à utiliser par défaut lors de la création de parcelles.
Indique si les entités existantes sont effacées après la création d'une parcelle. (CommandeCreateParcelFromEntities uniquement)
Indique si des étiquettes de segment sont ajoutées automatiquement à la nouvelle parcelle.
Utilisez ce paramètre pour spécifier le décalage par défaut pour la création d'emprises routières de parcelle.
Indique la distance de décalage de chaque côté de l'emprise routière par rapport à l'axe. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
et sélectionnez une largeur dans la zone de dessin.
Utilisez ces paramètres pour spécifier le décalage par défaut pour le nettoyage aux limites de contour de la parcelle.
Indique la largeur du rayon du raccord aux intersections de limite de contour de la parcelle. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Indique si la méthode de nettoyage est Raccord, Chanfrein ou Aucun.
Utilisez ces paramètres pour spécifier le décalage par défaut pour le nettoyage aux intersections d'axe.
Indique la largeur du rayon du raccord aux intersections d'axe. Entrez une largeur dans la colonne Valeur ou cliquez sur
Utilisez ces paramètres pour spécifier des incréments par défaut pour la numérotation de parcelles.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique de la nouvelle aire de parcelle.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle de la nouvelle aire de parcelle.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de contour de parcelle.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de contour de parcelle.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de courbe de parcelle.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de courbe de parcelle.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les incréments par défaut pour la numérotation du libellé de l'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de clothoïde d'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de clothoïde d'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de courbe d'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de courbe d'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation manuelle du nouveau libellé de ligne d'axe.
Indique l'incrément pour la numérotation automatique du nouveau libellé de ligne d'axe.
Utilisez ce paramètre pour spécifier des valeurs par défaut pour la priorité de style de ligne caractéristique du terrain.
Indique la priorité par défaut du style de ligne caractéristique du terrain. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans l'onglet Options (boîte de dialogue Propriétés du site des lignes caractéristiques du terrain).
Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres via la commande ExportParcelAnalysis.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs à utiliser par défaut lors de l'analyse de parcelle.
Indique si la méthode utilisée est Analyse inverse ou Analyse du contrôle de fermeture.
Indique si le contrôle de fermeture dans la corde est activé ou désactivé.
Indique si le traitement des segments est effectué dans le sens horaire ou dans le sens trigonométrique.
