Cet onglet permet de spécifier des options de décalage d'axe, de remplissage et de délimitation sur la grille du dessin de profil en long.
Délimiter la grille verticaleIndique que les lignes verticales de la grille sont tracées uniquement en dessous de la ligne de profil en long. Si l'option Délimiter vers les lignes de profil en long les plus élevées n'est pas sélectionnée, les lignes verticales sont tracées uniquement en dessous de la ligne de profil en long pour laquelle l'option Délimiter la grille est sélectionnée dans l'onglet Lignes de profil en long de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long.
Délimiter vers les lignes de profil en long les plus élevées : indique que les lignes verticales de la grille du dessin de profil en long sont tracées vers la ligne de profil en long affichée la plus élevée.
Omettre la grille dans les aires de remplissage : indique que les lignes verticales de la grille du dessin de profil en long ne sont pas tracées dans les aires de remplissage.
Délimiter la grille horizontaleIndique que les lignes horizontales de la grille sont tracées uniquement en dessous de la ligne de profil en long. Si l'option Délimiter vers les lignes de profil en long les plus élevées n'est pas sélectionnée, les lignes horizontales sont tracées uniquement en dessous de la ligne de profil en long pour laquelle l'option Délimiter la grille est sélectionnée dans l'onglet Lignes de profil en long de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long.
Omettre la grille dans les aires de remplissage : indique que les lignes horizontales de la grille du dessin de profil en long ne sont pas tracées dans les aires de remplissage.
Remplissage de la grille (grilles principales)Indique la distance (en blocs de la grille principale) à ajouter à l'étendue du dessin de profil en long en fonction des lignes de profil en long qu'il contient.
Indique le nombre de blocs de grille sur lequel s'étend le dessin de profil en long au-dessus de l'altitude maximale de la ligne de profil en long. Une valeur positive permet d'agrandir le graphique au-delà des limites de la ligne affichée dans le dessin de profil en long.
Indique le nombre de blocs de grille sur lequel s'étend le dessin de profil en long au-dessous de l'altitude minimale de la ligne de profil en long ou du référentiel. Une valeur positive permet de diminuer le graphique en dessous de l'étendue du dessin de profil en long.
Indique le nombre de grilles principales à placer avant la valeur de l'abscisse curviligne la plus à gauche de l'axe. Une valeur positive permet d'élargir le graphique au-delà des limites de la ligne affichée dans le dessin de profil en long.
Indique le nombre de grilles principales à placer après la valeur de l'abscisse curviligne la plus à droite de l'axe. Une valeur positive permet d'élargir le graphique au-delà des limites de la ligne affichée dans le dessin de profil en long.
Décalage de l'axe (unités tracées)Indique la distance (en unités tracées) de décalage de l'axe horizontal et vertical du dessin de profil en long à partir de l'étendue de la grille (y compris le remplissage). Une valeur positive crée une zone vide entre l'axe et la grille.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal au-dessus de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal en dessous de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la gauche de l'étendue horizontale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la droite de l'étendue horizontale.
