Pour modifier les axes de décalage dans les intersections
Vous pouvez être amené à modifier les axes de décalage après la création d'une intersection. Vous pouvez modifier la valeur du décalage ou sélectionner un autre axe à utiliser pour le décalage.
Par exemple, vous pouvez utiliser la commande Modifier les décalages sur un objet d'intersection existant pour modifier la valeur paramétrique de l'intersection ou sélectionner un autre axe de référence pour le décalage dans le dessin actif. Vous pouvez également utiliser les poignées pour modifier l'axe de référence pour le décalage dynamique après sa création.
Il est également possible de modifier les décalages de routes entrantes et sortantes en modifiant les paramètres de projet 3D, bien que cette méthode ne soit généralement pas la plus appropriée. Par exemple, vous pouvez modifier les décalages en les remplaçant au niveau d'une ou de plusieurs abscisses curvilignes ou en remplaçant les paramètres cibles des voies entrantes et sortantes.
Pour modifier des axes de référence pour le décalage à l'aide de l'option Modifier les décalages
Cette procédure décrit comment élargir une route en modifiant la définition de l'axe de référence pour le décalage sur un objet d'intersection existant.
  1. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Cliquez sur un objet d'intersection dans le dessin. Dans le ruban, cliquez sur Modifier les décalages dans le groupe de fonctions Modification de l'onglet contextuel Intersection.
    • Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet d'intersection et choisissez Modifier les paramètres de décalage dans le menu contextuel de l'objet.
    • Dans le prospecteur, développez l'ensemble Intersections, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet d'intersection et choisissez Modifier les paramètres de décalage dans le menu contextuel de la fenêtre d'outils.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de décalage d'intersection, développez l'ensemble de l'axe à modifier.
    Notez que lorsque la propriété Utiliser un axe existant est définie sur Non, la propriété Nom de l'axe est en lecture seule. Vous remarquerez également que la propriété Valeur de décalage est définie et qu'elle est modifiable.
  3. Définissez la propriété Utiliser un axe existant sur Oui et notez que la propriété Nom de l'axe devient modifiable.
  4. Cliquez sur pour sélectionner un autre axe dans le dessin actif.
    Notez que la propriété Valeur de décalage est définie sur *Varie* si l'axe n'est pas un axe de référence pour le décalage dynamique basé sur une ligne d'axe. Sinon, elle indique la valeur de décalage de l'axe dynamique attaché. Dans les deux cas, cette valeur est en lecture seule.
    Remarque : Si vous sélectionnez un autre axe dans le champ Nom de l'axe, l'axe de référence pour le décalage d'origine qui a été créé en même temps que l'objet d'intersection n'est pas supprimé.
Pour modifier des axes de référence pour le décalage à l'aide des poignées
Cette procédure explique comment élargir une route en modifiant à l'aide des poignées l'axe de référence pour le décalage qui gère une intersection.
  1. Dans le dessin, sélectionnez l'axe de référence pour le décalage souhaité dans l'objet d'intersection.
  2. Sur l'axe de référence pour le décalage, cliquez sur la poignée triangulaire Modifier le décalage et faites-la glisser pour indiquer la nouvelle valeur de décalage. Notez que l'objet d'intersection et les bordures de rive associées sont mis à jour.
