Vous pouvez modifier des intersections à l'aide des options disponibles dans le ruban, à partir des menus contextuels ou en modifiant directement les objets dans le dessin à l'aide des poignées.
Modifications gérées par l'objet d'intersection
Vous pouvez effectuer les types de modifications suivants en modifiant directement les composants gérés par l'objet d'intersection :
- Modification des valeurs paramétriques de la définition de l'objet d'intersection, telles que les décalages/pentes transversales nominaux, les règles de ligne de profil en long de bordure de rive et les zones de projet 3D
- Modification des décalages de bord de valeurs paramétriques (décalage nominal) en axes prédéfinis
- Modification des lignes de profil en long de décalage de bord de valeurs paramétriques (pentes transversales nominales) en axes prédéfinis
- Définition des axes de référence pour le décalage et des lignes de profil en long dynamiques basés sur des règles (intersections) sur l'état statique et modification de ces éléments
- Association de profils types à plusieurs "zones de projet 3D dynamiques"
- Modification de la fréquence d'application des profils types aux zones de projet 3D dynamiques
En général, vous devrez mettre à jour les zones de projet 3D après avoir apporté ces types de modifications aux objets d'intersection. Lorsqu'une mise à jour est nécessaire, une icône d'obsolescence
s'affiche dans prospecteur pour les projets 3D situés dans l'intersection. Si l'option
Mettre à jour les zones automatiquement
est activée pour l'objet d'intersection, les zones de projet 3D sont mises à jour automatiquement après ces types de modifications.
Modifications non gérées par l'objet d'intersection
Outre les modifications décrites ci-dessus, vous pouvez également effectuer d'autres types de modifications qui ne sont pas directement gérées par l'objet d'intersection. Par exemple, vous pouvez apporter les types de modifications suivants non gérés par l'objet d'intersection :
- Modification des extensions des zones de projets 3D dans la zone d'intersection ou ajout de zones dans les extensions d'intersection
- Modification des cibles de projets 3D dans l'intersection pour les décalages et lignes de profil en long de bord
- Modification des paramètres de projet 3D dans les zones d'intersection à l'aide de l'éditeur de dessins de profils en travers de projet 3D
Etant donné que ces trois derniers types ne modifient pas la définition de l'objet d'intersection, il est important de comprendre que si vous effectuez ces modifications, elles peuvent être remplacées ou ignorées en cas de mise à jour des zones de projet 3D dans l'intersection ou de recréation de l'intersection.
Remarque : Lorsque vous modifiez la géométrie horizontale ou verticale de l'objet d'intersection, la route spécifiée comme route secondaire est ajustée automatiquement en fonction de la position horizontale et verticale de la route spécifiée comme route principale.
Les rubriques suivantes expliquent comment apporter différents types de modifications aux objets d'intersection.
