Visionnez les vidéos qui expliquent les fonctionnalités d'AutoCAD Civil 3D.
Utilisez les liens suivants pour accéder à une catégorie de tâche.
Présentation de l'interface utilisateur
Familiarisez-vous avec l'interface utilisateur. |
Importation et purge des styles
Importez des styles et des paramètres d'un gabarit ou d'un dessin et purgez les styles et les paramètres inutilisés. |
Création de raccourcis aux données
Créez des copies de référence des objets que vous pouvez importer d'un dessin à l'autre. |
Recherche et remplacement des styles
Recherchez les objets et paramètres qui font référence à un style, puis remplacez un style par un autre. |
Création de la liste des composant d'un réseau sous pression
Définissez les composants disponibles lorsque vous créez un réseau sous pression. |
Autodesk AutoCAD Civil 3D avec Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360
Accélérez le processus de conception à l'aide de flux de travail tirant parti de l'interopérabilité entre Autodesk AutoCAD Civil 3D et Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360. |
Données de requête de topographie
Créez une requête pour filtrer le contenu d'une base de données de topographie. |
Ajout de résultats de requête de topographie à une surface
Utilisez les résultats d'une requête de topographie pour créer une surface. |
Mise à jour des données de topographie importées
Modifiez des données de topographie importées à l'aide d'événements d'importation. |
Importation de points à partir d'une base de données
Importez des points COGO à partir d'une base de données dans un dessin. |
Création d'un jeu d'identificateurs de description et d'identificateurs de description
Créez des jeux d'identificateurs de description pour trier les points à mesure qu'ils sont importés dans un dessin. |
Echange de données entre Autodesk InfraWorks et AutoCAD Civil 3D
Exportez des objets d'un modèle conceptuel vers AutoCAD Civil 3D dans le cadre d'une analyse et d'une conception détaillées. |
Création d'une surface
Créez une définition de surface triangulée, puis importez des données de point dans la définition de la surface. |
Création de bassins versants
Créez des objets bassin versant pour modéliser les zones de drainage d'une surface. |
Création d'une surface triangulée
Créez la définition d'une surface triangulée vide. |
Création d'un jeu de paramètres et d'un paramètre de talus
Créez des ensembles de formules standard pour la création de pentes talutées. |
Ajout de données à une surface
Ajoutez des données de courbe de niveau à une définition de surface existante. |
Création d'un talus à partir d'une empreinte de construction
Créez un talus entre une empreinte de bâtiment et une surface. |
Création du parcours des gouttes d'eau
Créez le parcours des gouttes d'eau pour analyser le ruissellement. |
Utilisation d'une surface comme limite de contour
Visualisez deux surfaces qui se chevauchent en utilisant l'une comme masquage de limite de contour de l'autre. |
Création de parcelles
Créez des parcelles à partir d'objets AutoCAD. |
Etiquetage des points d'intersection d'un axe
Affichez et étiquetez des points d'intersection explicites et implicites sur un axe. |
Création d'un axe
Dessinez un axe horizontal à l'aide des outils de création d'axe avec contrainte. |
Conception d'une ligne de profil en long simple
Créez un terrain naturel et des profils projets simples pour un axe. |
Modification d'un axe à l'aide de poignées
Modifiez graphiquement la géométrie de l'axe. |
Création d'un réseau de canalisations
Concevez un réseau de canalisations à l'aide d'une polyligne existante, puis utilisez les outils de création du réseau de canalisations pour ajouter des structures et des canalisations. |
Contraintes de tangence d'axe
Utilisez les contraintes qui ont une incidence sur la manière dont les sous-entités d'axe conservent la tangence aux sous-entités adjacentes. |
Création d'un axe de rail
Spécifiez les propriétés et positionnez la géométrie d'un axe de voie ferrée. |
Création d'un réseau sous pression dans une vue en plan
Créez la conception horizontale d'un réseau sous pression. |
Création d'un réseau sous pression dans une ligne de profil en long
Affinez la conception verticale d'un réseau sous pression. |
Création d'un réseau sous pression à partir d'un modèle métier Eau
Créez un réseau sous pression à partir d'un modèle métier Eau créé dans AutoCAD Map 3D. |
Dessin et modification d'un réseau sous pression dans un modèle
Présentez et modifiez un réseau sous pression dans la vue du modèle. |
Réglage de la précision d'un modèle de projet 3D
Modélisez avec précision les courbes du projet 3D et appliquez des transitions nettes aux cibles de décalage. |
Verrouillage de la ligne de profil en long à la géométrie de l'axe
Ancrez la géométrie du profil projet sur la géométrie de l'axe. |
Création d'un profil type de projet 3D
Créez un profil en travers de projet 3D que vous pouvez placer à intervalles le long d'un axe puis connecter entre eux pour former un modèle de projet 3D. |
Création d'un projet 3D de base
Créez un profil type transversal d'un projet 3D, puis créez un projet 3D en appliquant le profil type le long d'un axe et d'une ligne de profil en long. |
Création d'une intersection
Créez une intersection en T qui conserve les dévers des deux routes de l'intersection. |
Modification d'un projet 3D dans la ligne de profil en travers
Découvrez les outils puissants de l'Editeur de ligne de profil en travers AutoCAD Civil 3D. |
Axe de rotation du dévers
Concevez une route avec dévers qui utilise les points de pivot de l'axe de rotation. |
Création de tabulations
Créez des tabulations le long de l'alignement de la ligne d'axe d'un modèle de projet 3D. |
Calcul du dévers de rail le long d'un axe
Calculez l'élévation ou l'abaissement des rails dans une courbe. |
Exemples de plusieurs lignes de base
Utilisez une seule ligne de profil en travers pour échantillonner plusieurs lignes de base ou projets 3D en même temps. |
Création d'un diagramme d'équilibrage des déblais et remblais
Créez un diagramme d'équilibrage des déblais et remblais qui affichera les volumes de transport des déblais gratuit et de transport des déblais payant pour un site du projet. |
Exportation de données vers Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Exportez des bassins versants et un réseau de canalisations dans l'application Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Calcul des volumes de déblai et de remblai
Calculer les volumes de déblai et de remblai d'un site et afficher les modifications des calculs de manière dynamique à mesure que vous modifiez la surface. |
Visualisation 3D le long d'un objet linéaire
Utilisez la commande Visualisation 3D pour visualiser un modèle en parcourant une trajectoire linéaire. |
Rotation des étiquettes non ancrées
Déplacez et faites pivoter une étiquette non ancrée, indépendamment de sa marque de point d'insertion. |
Conversion d'étiquettes du segment de parcelle en libellés à afficher dans une table
Ajoutez des étiquettes de segment de parcelle, puis convertissez les étiquettes en libellés qui correspondent au contenu de la table. |
Modification du texte d'une étiquette
Ajoutez du texte à une occurrence d'une étiquette. |
Ajout d'une table de légendes du bassin versant
Ajoutez une table de légendes du bassin versant de la surface à un dessin. |
Etiquetage des points du projet 3D dans les dessins de profils en travers
Utilisez un jeu d'étiquettes pour étiqueter les points du projet 3D dans les dessins de profils en travers. |
