Cette boîte de dialogue vous permet d'afficher ou de modifier les styles de point, de lien et de code de forme qui sont associés au projet 3D.
Ces codes proviennent des éléments de profil type (utilisés dans les profils types) appliqués au projet 3D.
Spécifie le style de jeu de codes du projet 3D. Sélectionnez un style dans la liste déroulante ou utilisez les outils standard de sélection de styles.
Redéfinit les valeurs de propriété par défaut des étiquettes des styles de jeu de codes. Ce bouton est activé uniquement lorsque la fonction est disponible.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Ce champ en lecture seule affiche une arborescence pouvant être développée, avec un ensemble pour chaque type de code : Lien, Point et Forme. Développez les ensembles pour afficher les codes individuels.
Ce champ en lecture seule affiche la description de chaque code.
Ce champ en lecture seule affiche le style affecté à chaque code.
Ce champ en lecture seule affiche le style de l'étiquette affecté à chaque code ou <aucun> si aucun style n'est attribué.
Ce champ en lecture seule affiche le matériau de rendu associé à la surface du projet 3D.
Ce champ en lecture seule affiche le remplissage qui apparaît pour les aires de matériau de la surface du projet 3D.
Ce champ en lecture seule affiche les identifiants des coûts associés à chaque lien ou point.
