Utilisez les jeux de styles de codes pour gérer l'apparence d'un jeu de codes (de lien, de point ou de forme). Vous pouvez créer des styles spécifiques à utiliser pour les différents aspects d'un profil type ou d'un projet 3D. Etant donné que les éléments de profil type peuvent s'afficher dans un certain nombre d'objets, les styles de jeux de codes s'appliquent également à tous ces objets. Les types d'objets suivants utilisent des styles de jeux de codes :
- Eléments de profil type
- Profils types
- Projets 3D
- Dessins de profils en travers
Un élément de profil type individuel contient en général quelques points, liens et formes. La plupart des éléments de profil type incluent donc une liste de codes relativement simple. Etant donné qu'un profil type gère un groupe d'éléments de profil type, la liste de codes d'un profil type est donc bien plus importante. De plus, puisque plusieurs profils types peuvent appliqués dans un projet 3D, la liste de codes est alors encore plus longue et plus complexe. Il en va de même pour les dessins de profils en travers.
Pour copier, modifier ou créer un style de jeu de codes
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez les ensembles Général, Styles polyvalents et Style des jeux de codes, puis cliquez sur un style existant avec le bouton droit de la souris.
- Choisissez Copier ou Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Style de jeu de codes, cliquez sur l'onglet Informations, puis entrez un nouveau nom et une description pour le style de jeu de codes.
- Cliquez sur l'onglet Codes pour définir les styles de chaque code de lien, de point (marque) ou de forme associé à ce jeu de codes.
- Cliquez sur Appliquer.
Pour ajouter un code à un style de jeu de codes
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, développez les ensembles Général, Styles polyvalents et Style de jeu de codes, puis cliquez sur un style existant avec le bouton droit de la souris.
- Cliquez sur Copier ou sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Style de jeu de codes, cliquez sur l'onglet Codes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Code (un de Lien, Point ou Forme) dans la colonne Nom. Cliquez sur Ajouter.
- Dans la boîte de dialogue Choisir un style, attribuez un style au code.
- Dans la colonne Nom, cliquez sur NOUVEAU CODE, entrez le nom du code à ajouter, puis appuyez sur Entrée.
Pour importer des codes à un style de jeu de codes
- Cliquez sur Importer des codes.
- Dans le dessin, cliquez sur un objet élément de profil type, profil type ou projet 3D et appuyez sur Entrée. Les codes s'affichent automatiquement dans liste de l'onglet Codes.
Pour modifier le style de jeu de codes d'un projet 3D
Cette procédure décrit comment modifier le style de jeu de codes associé à un projet 3D.
- Procédez de l'une des manières suivantes :
- Dans l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils, développez l'ensemble Projets 3D et cliquez sur un projet 3D existant avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur Propriétés, puis sur l'onglet Codes.
- Dans le ruban, cliquez sur Modification
Projet 3D. Dans le groupe de fonctions Modifier le projet 3D, cliquez sur la flèche vers le bas et choisissez Modifier les styles des jeux de codes, puis sélectionnez un projet 3D.
- Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un projet 3D, puis choisissez Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés du projet 3D, cliquez sur l'onglet Codes.
- Cliquez sur la flèche déroulante en regard du style de jeu de codes, et sélectionnez un nouveau style de jeu de codes.
