Exemples de méthodes de transition de dévers de rail
Consultez des exemples de formats XML que vous pouvez utiliser pour diverses méthodes de transition de dévers de rail.
Cette section décrit les formules utilisées dans des méthodes de transition de dévers de rail courantes.
par longueurs de clothoïdes; et % sur tangentes si aucune clothoïde
L'exemple suivant présente le format XML que vous pouvez utiliser pour calculer les abscisses curvilignes de transition en fonction de la longueur des clothoïdes. Si un groupe de courbes ne contient pas de clothoïdes, le pourcentage spécifié de la transition est appliqué sur les tangentes.
<CantAttainmentMethod name="by spiral lengths; and % on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="IF({l}, {l}, {t})"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{l}, {p}*{t})"/>
</CantAttainmentMethod>
par longueurs de la table; et dévers de rail max sur tangentes si aucune clothoïde
L'exemple suivant présente le format XML que vous pouvez utiliser pour calculer les abscisses curvilignes de transition à l'aide des longueurs de transition d'une table. Si un groupe de courbes ne contient pas de clothoïdes, la valeur de dévers de rail maximale spécifiée est appliquée sur les tangentes.
<CantAttainmentMethod name="by lengths from table; and max cant on tangents if no spiral">
<TransitionFormula type="LRtoFC" formula="{t}"/>
<TransitionFormula type="LRtoBC" formula ="IF({l}, {p}*{t}, IF({a}&{d}<={a}, {d}*{t}/{a}, {t}))"/>
