Utilisez le jeu de variables suivant pour calculer des distances de transition.
| {e} | Le dévers de rail d'équilibre pour la courbe. Cette valeur est fonction de la formule de dévers de rail d'équilibre spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
| {a} | Le dévers de rail appliqué pour la courbe. |
| {u} | L'insuffisance de dévers de rail pour la courbe. |
| {t} | La valeur de longueur de transition lue dans la table de longueurs de transition, compte tenu de la modélisation en fonction de la vitesse et du rayon de la courbe. |
| {l} | La longueur de la clothoïde, si une clothoïde est impliquée dans la transition. Il s'agit de la longueur réelle de l'élément clothoïde dans le groupe de courbes. |
| {s} | La valeur de largeur de voie est définie dans l'onglet Paramètres du rail de la boîte de dialogue Propriétés de l'axe. |
| {g} | L'accélération gravitationnelle. |
| {r} | Le rayon de la courbe. Il s'agit du rayon réel de l'élément incurvé. |
| {v} | La modélisation en fonction de la vitesse à l'abscisse curviligne de départ. |
| {p} | La fraction de la longueur de transition effectuée avant le point de début de la courbe. Cette valeur est exprimée sous forme de % de la tangente pour Tangente-Courbe ou % de la clothoïde pour Clothoïde-Courbe dans l'assistant Calculer le dévers de rail -page Méthode de transition. |
| {d} | Le dévers de rail maximum appliqué à une tangente pour Tangente-Courbe. Cette valeur est spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
| {m} | L'insuffisance de dévers de rail maximale autorisée. Cette valeur est fonction de la formule d'insuffisance de dévers de rail maximale autorisée spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
Les variables du tableau précédent sont utilisées pour calculer ce qui suit :
| Code XML | Description |
| LR | Rail de niveau |
| Classe d'objets | Dévers de rail complet |
| BC | Début de la courbe |
| EC | Fin de la courbe |
Le tableau suivant décrit les formules :
| LRtoFC | La distance depuis l'abscisse curviligne de rail de niveau jusqu'à l'abscisse curviligne de dévers de rail complet correspond à la valeur {t}, qui est lue dans la table de longueur de transition sélectionnée. La formule suppose que la table de longueur de transition définit la longueur de transition. |
| LRtoBC | La distance depuis l'abscisse curviligne de rail de niveau jusqu'à l'abscisse curviligne de début de courbe est un pourcentage de la longueur de transition {t} basé sur la variable {p}. |
