Pour dessiner les segments droits des lignes caractéristiques du terrain
Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Créer une conceptionliste déroulante Ligne caractéristique du terrainCréer une ligne caractéristique du terrainTrouver.
Dans la boîte de dialogue Créer des lignes caractéristiques du terrain, indiquez un site ainsi qu'un nom et un style facultatifs pour la ligne caractéristique du terrain. Sélectionnez un calque et notez que l'option permettant d'utiliser un calque des entités sélectionnées n'est pas activée. Cliquez sur OK.
Sélectionnez le point de départ de la ligne. Vous pouvez utiliser des paramètres d'accrochage aux objets ou des commandes transparentes pour accrocher à la géométrie existante.
Indiquez l'altitude à partir du point de départ en effectuant l'une des opérations suivantes :
Entrez une altitude sur la ligne de commande.
Entrez Surface (S) et sélectionnez la surface à partir de laquelle vous voulez obtenir l'altitude.
Remarque : Si le dessin n'a pas de surface, l'option Surface n'est pas disponible. Si le dessin contient une seule surface, elle est automatiquement sélectionnée.
Le message suivant s'affiche :
Indiquez le point suivant ou [Arc]:
Sélectionnez le point suivant.
Indiquez le talus ou [Pente/Altitude/Différence/Surface/Transition] <0.000>:
Si vous souhaitez spécifier chaque point d'altitude à mesure que vous créez des points, passez à l'étape neuf. Pour continuer à dessiner des points sans établir l'altitude avant la fin :
Entrez la commande Transition.
Créez un nouveau point. Une fois la Transition sélectionnée, à mesure que chaque point suivant est créé, l'invite d'altitude est définie par défaut sur Transition.
Transition ou [Pente/Altitude/Différence/Surface] <Transition>
Appuyez sur Entrée pour continuer à dessiner d'autres points sans indiquer d'altitude.
Après avoir créé des points, sélectionnez et entrez le mot-clé souhaité pour indiquer l'altitude, le talus, la pente ou la différence d'altitude. Si vous mettez fin à la commande alors que vous êtes toujours dans l'invite Transition, vous devrez indiquer une altitude de fin.
Pour déterminer l'altitude du deuxième point, effectuez l'une des opérations suivantes :
Entrez un talus. Le talus est appliqué au segment entre le premier et le deuxième points.
Entrez Pente (PE) puis entrez une pente. La pente est appliquée au segment entre le premier et le deuxième points.
Entrez Altitude (A) et entrez une altitude. L'altitude est appliquée au deuxième point et le talus du segment entre les points est calculé.
Entrez Différence (D) et entrez une différence d'altitude entre le premier et le deuxième points.
Entrez Surface (SU) et indiquez une surface à partir de laquelle l'altitude du deuxième point sera déterminée.
Indiquez le point suivant sur la ligne caractéristique du terrain en effectuant l'une des opérations suivantes :
Sélectionnez le point suivant dans le dessin.
Entrez Longueur (L), puis entrez une longueur. Lorsque vous utilisez cette option, on considère que la direction du segment est la même que la fin du segment précédent.
Indiquez l'altitude du point à l'aide des options décrites à l'étape 6.
