Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les paramètres utilisateur ainsi que les paramètres de la base de données de topographie associés à l'opération d'importation d'un carnet de terrain.
Les valeurs par défaut de ces paramètres s'affichent à l'ouverture de la boîte de dialogue. Les paramètres que vous modifiez dans cette boîte de dialogue ne sont pas enregistrés en tant que paramètres utilisateur et paramètres de la base de données de topographie et sont exclusivement appliqués à l'importation du carnet de terrain.
Spécifie le carnet de terrain (*.fbk) à importer. Cliquez sur
pour naviguer jusqu'à son emplacement.
Spécifie la base de données d'équipements à utiliser. Sélectionnez la base de données d'équipements dans la liste déroulante.
Spécifie l'équipement courant à utiliser. Cliquez sur le nom de l'équipement dans la liste déroulante.
L'équipement courant définit les valeurs associées à un instrument de topographie spécifique, comme par exemple les écarts type qui sont associés aux capacités de mesure des équipements. Ces informations sont utilisées dans le cadre de divers calculs, notamment l'analyse des moindres carrés.
Spécifie si l'affichage des graphiques interactifs est activé ou non au cours de l'importation des données de topographie Servez-vous des paramètres Graphiques interactifs pour contrôler l'affichage de chaque composant graphique.
Spécifie la base de données de préfixes de la figure courante. Cliquez sur la base de données de préfixes de la figure dans la liste déroulante.
Les préfixes de la figure vous permettent de déterminer le calque dans lequel une figure est dessinée en créant un préfixe pour un groupe de noms de figure. Toutes les figures avec un préfixe particulier sont placées sur un calque spécifique.
Indiquez Oui pour traiter le dessin au trait lors de l'importation.
Indique le jeu de codes du dessin au trait par défaut à utiliser lors du traitement du dessin au trait.
Indique l'ordre dans lequel les descriptions de points de topographie sont traitées pour déterminer la connectivité du dessin au trait. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Indique un nom de fichier pour l'événement d'importation. Le nom du fichier que vous importez s'affiche comme nom par défaut.
Vous pouvez également entrer une description de l'événement d'importation.
Indique qu'un décalage est appliqué à l'identificateur de point avant que les points ne soient importés dans la base de données de topographie.
Indique la valeur de décalage appliquée à l'identificateur de point. Par exemple, si la valeur de décalage est égale à 1000, le numéro de point 101 est renuméroté 1101 ou le nom de point KC101 est renommé KC101.1000.
Spécifie si un objet de réseau est créé dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Spécifie si des objets de figure sont créés dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Indique si des points AutoCAD Civil 3D sont créés dans le dessin à l'issue de la commande d'importation.
Choisissez Oui pour afficher les erreurs de tolérance dans le Visualiseur d'événements lors de l'importation de fichiers de carnet de terrain.
