Un jeu de codes standard définit l'affichage et le comportement des composants de lien utilisés dans les éléments de profil type de conception du projet 3D d'AutoCAD Civil 3D.
L'illustration suivante montre l'emplacement des codes de lien standard sur les éléments de profil type définissant une route divisée avec terre-plein central en cuvette et accotements tronqués :
Route divisée avec terre-plein central en cuvette ; accotements tronqués
Le tableau suivant les illustrations fournit des descriptions des codes de lien utilisés dans les profils types illustrés.
L'illustration suivante montre l'emplacement des codes de lien standard sur les éléments de profil type définissant une route divisée avec terre-plein central en cuvette et accotements étendus :
Route divisée avec terre-plein central en cuvette ; accotements étendus
L'illustration suivante montre l'emplacement des codes de lien standard sur les éléments de profil type définissant une route non divisée avec bord et caniveau. Tous les calques ne s'affichent pas.
Route non divisée avec bord et caniveau ; tous les calques ne s'affichent pas
Le tableau suivant nomme et décrit les codes de lien standard utilisés dans les illustrations du profil type de l'exemple.
No. |
Code |
Description |
1 |
Emprise |
Trace tous les liens sur une surface finale, y compris : les liens de surface finale non revêtus (zone dégagée, pentes de déblai/remblai) ; la surface revêtue supérieure sur les lignes de profil en travers revêtues ; le caniveau, la face et le haut du bord ; le haut du trottoir. Pour la plupart des routes, les liens En haut tracent la surface finale du point de sécurité gauche au point de sécurité droit. Ces liens créent la surface finale. |
2 |
Chaussée |
Toute surface finale sur une ligne de profil en travers revêtue |
5 |
Base |
Tous les liens de la surface de référence des lignes de profil en travers revêtues |
6 |
Forme |
Tous les liens de la surface de couche de matériau des lignes de profil en travers revêtues |
7 |
Emprise |
Tous les liens de surface finale sur les lignes de profil en travers non revêtues et tous les liens de couche de matériau sur les lignes de profil en travers revêtues Pour la plupart des routes, les liens Assise des terrassements tracent la surface finale et la couche de matériau du point de sécurité gauche au point de sécurité droit. Ces liens créent la surface utilisée pour le calcul des volumes de déblai et de remblai. |
8 |
Accotement non revêtu |
Surface d'accotement gravillonnée avec couche de matériau |
12 |
Bordure |
Tous les liens comprenant un bord, ou un bord et un caniveau |
13 |
Trottoir |
Tous les liens comprenant un trottoir |
Pour consulter tous les numéros de code réels, les noms de code et de brèves descriptions du code : dans le Bloc-notes, ouvrez C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
