Un jeu de codes standard définit l'affichage et le comportement des composants de point utilisés dans les éléments de profil type de conception du projet 3D d'AutoCAD Civil 3D.
L'illustration suivante présente l'emplacement des codes de points standard sur les éléments de profil type définissant une route divisée avec terre-plein central en cuvette et accotements tronqués.
Route divisée avec terre-plein central en cuvette ; accotements tronqués
Le tableau suivant les illustrations fournit des descriptions des codes de points utilisés dans les profils types illustrés.
L'illustration suivante montre l'emplacement des codes de point standard sur les éléments de profil type définissant une route divisée avec terre-plein central en cuvette et accotements étendus :
Route divisée avec terre-plein central en cuvette ; accotements étendus
L'illustration suivante montre l'emplacement des codes de point standard sur les éléments de profil type définissant une route non divisée avec bord et caniveau : Tous les calques ne s'affichent pas.
Route non divisée avec bord et caniveau ; tous les calques ne s'affichent pas
Le tableau suivant nomme et décrit les codes de points standard utilisés dans les illustrations du profil type de l'exemple.
No. |
Code |
Description |
1 |
Axe |
Point de dévers entre les voies sur la surface finale |
4 |
Point de changement de dévers |
Point de dévers entre les voies de circulation sur la couche de base |
5 |
Point de dévers entre les voies de circulation sur la couche de matériau |
6 |
Bord de chaussée |
Bord de la chaussée ; bordures intérieures ou extérieures des voies de circulation sur la surface finale |
7 |
Point de chaussée |
Bord de la chaussée sur la couche Revêtement1 |
8 |
Point de chaussée |
Bord de la chaussée sur la couche Revêtement2 |
9 |
Point de chaussée |
Bord de la chaussée sur la couche de base |
10 |
Point de chaussée |
Bord de la chaussée sur la couche de matériau |
| 12 | Point de changement de pente |
Point de changement de pente sur Revêtement1 |
| 13 | Point de changement de pente |
Point de changement de pente sur Revêtement2 |
| 14 | Point de changement de pente |
Point d'interruption de la voie sur la référence |
| 15 | Point de changement de pente |
Point d'interruption de la voie sur la couche de matériau |
16 |
Accotement |
Accotement; bord extérieur de portions revêtues d'accotement sur la surface finale |
17 |
Point d'accotement |
Accotement sur la couche Revêtement1 |
18 |
Accotement sur la couche Revêtement2 |
19 |
Accotement sur la couche de référence |
20 |
Accotement; bord extérieur des portions d'accotement revêtues sur la couche de matériau |
21 |
Accotement intérieur sur la couche de base |
22 |
Accotement intérieur sur la couche de matériau |
23 |
Accotement non revêtu |
Accotement gravillonné; bord extérieur de portions d'accotement non revêtues sur la surface finale |
24 |
Entrée en terre_Assise |
Point d'interception de couche de forme ; point où la couche de matériau s'étend et forme une intersection avec la surface finale. |
25 |
Entrée en terre |
Point d'entrée en terre d'une pente de déblai ou de remblai |
26 |
Entrée en terre_Remblai |
Point d'entrée en terre d'une pente de remblai |
27 |
Entrée en terre_Déblai |
Point d'entrée en terre d'une pente de déblai |
29 |
Point de fossé |
Bord extérieur de fossé |
30 |
Point de risberme |
Bord intérieur de risberme |
31 |
Point de risberme |
Bord extérieur de risberme |
32 |
Fond de fossé |
Evacuation d'un fossé en V |
33 |
Point de fossé |
Bord gauche de fossé de terre-plein central |
38 |
Point de bordure |
Bas de bordure pour un bord et caniveau |
39 |
Point de bordure |
Arrière de bordure |
40 |
Point de trottoir |
Bord intérieur de trottoir |
Pour consulter tous les numéros de code réels, les noms de code et de brèves descriptions du code : dans le Bloc-notes, ouvrez C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
