A propos de l'utilisation d'un groupe de points pour remplacer des propriétés de point
Utilisez l'onglet Remplacements de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points pour spécifier des valeurs de remplacement de propriétés pour les points appartenant au groupe de points.
Lorsqu'un point appartient à un groupe de points, vous pouvez remplacer certaines de ses propriétés en définissant des remplacements au niveau du groupe de points. Lorsque vous spécifiez une valeur de remplacement, cette valeur sert à afficher le point dans le dessin et apparaît dans les listes de points du dessin. Cependant, la valeur stockée pour le point n'est pas modifiée.
Vous pouvez utiliser un groupe de points pour remplacer les propriétés de point suivantes :
L'ordre d'affichage des groupes de points peut conditionner les valeurs de remplacement affichées dans les étiquettes de description brute et d'altitude. Il peut également conditionner le style de point et le style d'étiquette de point utilisés pour afficher un point dans un dessin.
Remplacement de description brute
Pour indiquer un remplacement de description brute, cliquez sur et entrez une valeur, ou cliquez sur et sélectionnez ou créez une référence aux données externes. Pour cesser d'utiliser la valeur de remplacement, désactivez la case.
Remplacement d'altitude
Pour indiquer un remplacement d'altitude, cliquez sur et entrez une valeur ou cliquez sur et sélectionnez ou créez une référence aux données externes. Pour cesser d'utiliser la valeur de remplacement, désactivez la case.
Remplacement de propriété définie par l'utilisateur
Pour indiquer le remplacement d'une propriété définie par l'utilisateur, cliquez sur , parcourez la liste, puis sélectionnez . Cliquez dans la rangée, puis sélectionnez une propriété définie par l'utilisateur dans la liste. Pour cesser d'utiliser la valeur de remplacement, désactivez la case.
Remplacements de style de point et de style d'étiquette de point
Utilisez les remplacements de style de point et de style d'étiquette de point pour afficher tous les points appartenant au groupe de points.
