Utilisez cet onglet pour spécifier les paramètres des composants de courbe de niveau de l'objet surface.
Indique les valeurs par défaut du type d'analyse des courbes de niveau. L'analyse des courbes de niveau est créée à l'aide de l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Propriétés de la surface.
Indique le schéma de couleurs principal de l'intervalle des courbes de niveau. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Utiliser le schéma de couleurs sur Vrai.
Indique le schéma de couleurs secondaire de l'intervalle des courbes de niveau. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Utiliser le schéma de couleurs sur Vrai.
Spécifie les options de création des intervalles de courbes de niveau :
Indique le nombre d'intervalles à utiliser. Pour plus d'informations concernant la définition des propriétés d'affichage des courbes de niveau pour chaque intervalle, reportez-vous aux colonnes Affichage principal et Affichage secondaire du tableau d'affichage de cet onglet.
Indique le formatage et l'arrondi des valeurs d'intervalle. L'arrondi n'a une incidence que sur les calculs des valeurs d'intervalle et les intervalles qui en résultent. Il n'altère pas les valeurs de données réelles.
Indique si les schémas de couleurs principaux et secondaires sont actifs.
Détermine les propriétés d'affichage des courbes de niveau :
Spécifie l'altitude utilisée pour aplanir les bords ; uniquement disponible si le mode d'affichage des courbes de niveau est défini sur Aplanir les altitudes.
Indique le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer les bords. Cette option est disponible lorsque le mode d'affichage des courbes de niveau est défini sur Exagérer les altitudes.
Indique le style (légende) par défaut de la table des courbes de niveau. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Style de la légende de la courbe de niveau dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
Indique l'altitude de base relative des intervalles de la courbe de niveau. La courbe de niveau à l'altitude de base est une courbe de niveau maîtresse.
Indique la distance entre les courbes de niveau normales. Cette valeur s'affiche en unités de longueur de dessin. L'intervalle est proportionnel à la valeur de l'altitude de base.
Indique la distance entre les courbes de niveau maîtresses. Cette valeur s'affiche en unités de longueur de dessin. La valeur saisie ici est divisible par l'intervalle secondaire. L'intervalle est proportionnel à la valeur de l'altitude de base.
Indique si les cuvettes des courbes de niveau s'affichent.
Indique l'espacement des marques le long de la courbe de niveau de cuvette.
Détermine la longueur de la marque le long de la courbe de niveau de cuvette. La marque est dessinée sur la partie descendante de la courbe de niveau de cuvette.
Indique si le lissage de courbe de niveau doit être utilisé. Cliquez sur Vrai pour lisser les courbes de niveau conformément au paramètre Type de lissage et à la valeur définie dans le curseur Lissage de la courbe de niveau.
Indique le type de lissage utilisé pour afficher les courbes de niveau.
Utilisez les paramètres suivantes pour chaque intervalle de courbe de niveau spécifié à l'aide de la propriété d'intervalle dans la liste Propriétés.
Affiche le nombre de l'intervalle de courbe de niveau. Les nombres correspondent à la valeur définie dans la propriété Nombre d'intervalles.
Indique les propriétés d'affichage pour les courbes de niveau maîtresses. Cliquez sur
pour sélectionner un type de ligne. Cliquez sur
pour sélectionner une épaisseur de ligne. Cliquez sur
pour sélectionner une couleur.
Indique les propriétés d'affichage pour les courbes de niveau normales. Cliquez sur
Utilisez le curseur Lissage de la courbe de niveau pour lisser la courbe de niveau. Le curseur est activé si la propriété Lissage des courbes de niveau (sous le groupe de propriété Lissage des courbes de niveau) est définie sur Vrai.
