Utilisez l'utilitaire Suivi des coordonnées pour afficher les coordonnées X et Y du curseur, ainsi que la valeur de la coordonnée Z lue à partir d'une surface spécifiée.
- Cliquez sur l'
- Dans le suivi des coordonnées, sélectionnez, dans la liste Surface, la surface à partir de laquelle les valeurs Z (altitude) doivent être lues.
Si le dessin contient une seule surface, celle-ci est automatiquement sélectionnée.
- Déplacez le curseur à l'intérieur des limites de contour de la surface sélectionnée.
Les coordonnées X et Y du dessin sont mises à jour par rapport à la position du curseur sur le dessin. La valeur de la coordonnée Z est lue depuis la surface spécifiée lorsque le curseur se trouve dans les limites de cette surface. Si vous déplacez le curseur en dehors des limites de la surface, la valeur Z n'est pas affichée.
- Pour annuler le suivi des coordonnées du curseur et capturer les valeurs des coordonnées X, Y et Z, effectuez les opérations suivantes :
- Appuyez sur toutes les touches indiquées dans la zone d'édition Touches de capture des coordonnées, en respectant l'ordre indiqué, et maintenez-les enfoncées.
- Relâchez toutes les touches.
Le suivi des coordonnées est annulé et les coordonnées X, Y et z actuelles sont capturées.
- Il est possible d'envoyer les coordonnées X, Y et Z à la ligne de commande en vue de leur utilisation avec la commande active. Les valeurs peuvent être modifiées avant leur envoi.
- Pour réactiver le suivi des coordonnées du curseur, cliquez sur
- Pour masquer l'utilitaire Suivi des coordonnées, cliquez sur
