Utilisez le ruban Création de la ligne de profil en long du réseau sous pression pour utiliser les réseaux sous pression dans le dessin de profil en long.
Pour accéder au ruban Création de la ligne de profil en long du réseau sous pression, sélectionnez un réseau sous pression dans le dessin. L'onglet de ruban contextuel Réseaux sous pression s'affiche. Dans le groupe de fonctions Modifier, cliquez sur Modifier le réseau
Outils de création de la ligne de profil en long
Les commandes suivantes sont disponibles dans la groupe de fonctions Paramètres du réseau :
- Propriétés du réseau : permet de modifier les propriétés d'un réseau sous pression.
- Surface de référence : indique la surface de référence, qui permet d'établir les altitudes du réseau sous pression.
- Axe de référence : indique l'axe de référence, qui fournit les informations d'abscisse curviligne et de décalage du réseau sous pression.
- Liste des composants du réseau sous pression : indique la liste des composants du réseau sous pression, qui contient les composants disponibles lors de la création.
Les options suivantes sont disponibles dans le groupe de fonctions Présentation :
Les options suivantes sont disponibles dans le groupe de fonctions Modification :
- Canalisation en courbe : convertit un segment de canalisation sous pression droit en segment courbé dans un dessin de profil en long.
- Suivre la surface : modifie les composants du réseau sous pression afin qu'ils suivent l'altitude de la surface de référence.
- Rompre la canalisation : divise une canalisation sous pression en deux canalisations sous pression au point sélectionné. Les canalisations sous pression sont connectées et insérées dans le réseau de la canalisation sous pression d'origine.
- Supprimer le composant : supprime les composants sélectionnés du réseau sous pression de ce dernier. Utilisez la commande Supprimer le composant pour supprimer les composants du réseau dans le dessin (cette option supprime le composant de la ligne de profil en long et de la vue en plan). L'utilisation de la commande Effacer d'AutoCAD pour supprimer un composant d'un dessin de profil en long supprime uniquement l'objet du dessin de profil en long.
- Panorama : ouvre la fenêtre de panorama du réseau sous pression, dans laquelle vous pouvez afficher et modifier les propriétés du réseau sous pression.
- Modifier la pente : modifie la pente de plusieurs composants de réseau sous pression connectés
- Modifier l'altitude : modifie l'altitude de plusieurs composants sélectionnés en les déplaçant dans le dessin de profil en long.
