Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les détails des îlots situés sur les voies d'accès du carrefour giratoire.
Cette boîte de dialogue est la troisième d'une série de quatre boîtes de dialogue qui vous permettent de créer un carrefour giratoire. Elle vous permet de configurer les paramètres de géométrie du triangle de construction et de l'îlot de séparation de chaque voie d'accès du carrefour giratoire.
Le nombre d'axes de voies d'accès actuellement sélectionnés pour créer ce carrefour giratoire s'affiche en haut de cette boîte de dialogue.
Utilisez ces boutons pour naviguer et spécifier les paramètres des îlots inclus dans chacune des voies d'accès. Pour appliquer les mêmes paramètres à toutes les voies d'accès, utilisez le bouton Appliquer à tout. Pour appliquer différents paramètres aux voies d'accès du carrefour giratoire, n'utilisez pas le bouton Appliquer à tout.
Les axes des voies d'accès sont nommés à l'aide d'une convention d'attribution de noms qui identifie le sens de l'axe de base sélectionné. Par exemple, le nom de l'axe de la route "Voie d'accès Est-Ouest" contient "EW" (Est-Ouest) : "Voie-d'accès_EW_".
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les paramètres actuellement spécifiés dans cette boîte de dialogue à toutes les voies d'accès incluses dans ce carrefour giratoire.
Vous pouvez sélectionner un jeu de paramètres dans la liste déroulante. Dès que vous sélectionnez un jeu de paramètres, les paramètres d'entrée, de sortie, des triangles de construction et des îlots de séparation sont actualisés pour prendre en compte les valeurs sélectionnées. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur de n'importe quel paramètre.
Pour ajouter un jeu de paramètres à la liste, cliquez sur
. La boîte de dialogue Valeur prédéfinie - Ajouter apparaît.
Donnez un nom de valeur prédéfinie au nouveau jeu de paramètres, puis attribuez des valeurs à tous les paramètres. Pour modifier des jeux existants de paramètres prédéfinis, sélectionnez la valeur prédéfinie à modifier dans la liste, puis cliquez sur
. Pour effacer un jeu existant de paramètres prédéfinis, sélectionnez la valeur prédéfinie à effacer dans la liste, puis cliquez sur
Ces paramètres indiquent la géométrie du triangle de construction des îlots inclus dans le carrefour giratoire.
Déplacez le curseur sur ces options pour afficher une illustration conceptuelle du composant ou de la géométrie spécifiés par cette option sur le côté droit de la boîte de dialogue.
Indique la longueur du triangle de construction.
Indique la largeur de base du triangle de construction.
Lorsque la norme de dessin française (SETRA) des carrefours giratoires est sélectionnée, ce paramètre s'affiche pour spécifier le décalage de la base par rapport à l'axe central. Si votre décalage de base est à la moitié de la valeur de base, l'axe central passera par le milieu de la base du triangle de construction.
Lorsque la norme de dessin française (SETRA) des carrefours giratoires est sélectionnée, ce paramètre s'affiche pour spécifier le décalage de pointe du triangle de construction par rapport à l'axe central. Si vous utilisez la valeur "0", la pointe du triangle de construction sera exactement sur l'axe central.
Ces paramètres indiquent la géométrie de l'îlot de séparation inclus dans le carrefour giratoire.
Ces paramètres s'affichent uniquement lorsque la norme de dessin anglo-saxonne (Etats-Unis) des carrefours giratoires est sélectionnée dans la boîte de dialogue Créer un carrefour giratoire - Route circulaire.
Cette option permet de diviser l'îlot de séparation pour accueillir un passage pour piétons. Lorsque cette option est sélectionnée, les paramètres Longueur et Longueur de base de l'îlot s'affichent.
Lorsque l'option Ajouter un passage pour piétons est sélectionnée, l'option Longueur l'est également. Elle indique la longueur du passage pour piétons ajouté à l'îlot de séparation.
Lorsque l'option Ajouter un passage pour piétons est sélectionnée, cette option l'est également. Elle indique la longueur de l'îlot de séparation à partir de la base du passage pour piétons.
Indique la longueur de l'îlot de séparation, de sa pointe à sa base.
Indique l'arrondi de l'îlot de séparation à la sortie.
Indique le décalage de l'îlot de séparation à partir de l'aire circulaire à la sortie.
Indique le décalage à partir de l'îlot de séparation sur la voie de sortie à la base du triangle de construction.
Indique le décalage à partir de l'îlot de séparation sur la voie de sortie à la pointe du triangle de construction.
Indique l'arrondi de l'îlot de séparation à la pointe.
Indique l'arrondi de l'îlot de séparation à l'entrée.
Indique le décalage de l'îlot de séparation à partir de l'aire circulaire à l'entrée.
Indique le décalage à partir de l'îlot de séparation sur la voie d'entrée à la base du triangle de construction.
Indique le décalage à partir de l'îlot de séparation sur la voie d'entrée à la pointe du triangle de construction.
Indique l'arrondi de l'îlot de séparation au passage pour piétons.
Les paramètres suivants s'affichent lorsque la norme de dessin française (SETA) des carrefours giratoires est sélectionnée dans la boîte de dialogue Créer un carrefour giratoire - Route circulaire.
Indique le rayon des raccords de l'îlot de séparation aux trois coins.
Indique le décalage de l'îlot de séparation par rapport à la base du triangle de construction.
Indique le décalage de l'îlot de séparation par rapport au bord gauche et au bord droit du triangle de construction.
