Suivez cette séquence pour concevoir et afficher des lignes de profil en long.
| Vérifier que le dessin contient toutes les surfaces concernées. | Le cas échéant, ajoutez des surfaces en important leurs fichiers DWG, XML, MNT ou texte. |
| Identifier l'axe horizontal | L'axe définit le trajet de la ligne d'axe le long duquel les altitudes de la ligne de profil en long doivent être échantillonnées. |
| Créer la ligne de profil en long de surface et les décalages et Exporter les lignes caractéristiques du terrain sous forme de lignes de profil en long |
Vous pouvez également ajouter des lignes de profil en long de décalage à gauche et à droite de la ligne de profil en long de la ligne d'axe. Si vous disposez de projets 3D existants, vous pouvez créer directement les lignes de profil en long à partir des lignes caractéristiques du projet 3D. |
| Créer un dessin de profil en long | Créez un dessin de profil en long pour afficher et annoter le profil et les décalages à des fins d'analyse. |
| Concevoir un profil projet | A l'aide des lignes de référence du dessin de profil en long, créez un profil projet sur la grille du dessin de profil en long.
| Créer une ligne de profil en long superposée | Si le dessin de profil en long contient la ligne de profil en long d'un objet linéaire non parallèle à l'axe principal, créez une ligne de profil en long superposée. |
| Créer des feuilles de ligne de profil en long pour le traçage | Utilisez les outils de création de plans pour créer des feuilles de ligne de profil en long pour le traçage. |
