Paramètres par défaut des options d'usine - Référence
Les objets d'usine possèdent des paramètres par défaut. Vous pouvez régler ces paramètres afin qu'ils répondent à vos exigences. En modifiant les valeurs par défaut, vous facilitez le réglage des propriétés lorsque vous créez des objets d'usine.
Mode d'accès : Menu Application > Options > onglet Usine
Préférence de sélection d'objet
Détermine la méthode préférée pour la sélection d'objets d'usine.
De haut en bas Définit les préférences de sélection sur les unités de production. Tous les objets de l'unité de production sont sélectionnés lors du premier clic. Lorsque vous cliquez pour la deuxième fois sur la poignée d'un objet, l'objet individuel est sélectionné dans l'unité de production. Il s'agit du paramètre par défaut.
De bas en haut Définit les préférences de sélection sur les objets. Le premier clic permet de sélectionner un objet unique. Le second clic sélectionne l'unité de production.
Paramètres du document
Cette section de la boîte de dialogue permet d'accéder aux paramètres par défaut des attributs basés sur les documents.
Paramètres d'analyse
Les paramètres par défaut des mesures de distance de l'analyse sont basés sur les unités du gabarit d'usine utilisé. Toutefois, vous pouvez spécifier un autre type d'unité par défaut à utiliser.
Propriété Description Par défaut
Unités de longueur Spécifie l'unité de mesure par défaut des valeurs de longueur. Anglo-saxon = pieds
Métrique = mètres
Valeurs par défaut de transport...
Type de transport Liste des types de transport utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types de transport en cliquant sur le bouton Ajouter.... Exemples de types inclus.
Vitesse de déplacement Vitesse à laquelle le type de transport se déplace entre les unités de production. 100 pieds/min
Taux de coût Coût de transport par unité de mesure 25/min
Temps de chargement Temps nécessaire pour charger le produit sur la méthode de transport. 1 min
Temps de déchargement Temps nécessaire pour décharger le produit de la méthode de transport. 1 min
Directionnalité Indique le flux des matériaux le long de la trajectoire. Sélectionnez Bidirectionnel ou Unidirectionnel. Bidirectionnel
Type Indique si le flux de produits ou de matériaux est continu ou discontinu.
  • En continu : le transport est en flux constant, comme dans un système de convoyeur motorisé.
  • Discontinu : le transport est intermittent en fonction du moyen de transport.
Discontinu
Valeurs par défaut de l'opération...
Type d'opération Liste des types d'opération utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types d'opération en cliquant sur le bouton Ajouter.... Exemples de types inclus
Temps de traitement Temps nécessaire pour que l'opération effectue un cycle complet de processus. 10 min
Définir la durée Temps nécessaire pour configurer l'équipement de sorte qu'il exécute l'opération. 5 min
Valeurs par défaut de l'unité de production...
Définir le taux de coût Coût par unité de temps pour configurer l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de configuration de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Taux de coût de traitement Coût par unité de temps pour le traitement au niveau de l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de traitement de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Pourcentage de durée de fonctionnement Pourcentage de disponibilité de l'unité de production pour l'opération. Cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'utilisation de cette unité de production. Vous pouvez indiquer une valeur de durée de fonctionnement comprise entre 0 et 100 %. 40
Consommation d'énergie Le taux de consommation électrique d'une unité de production est indiqué en kilowatts. La valeur est associée au temps de traitement de la tâche afin de déterminer la consommation électrique de l'unité de production. 10 kW
Valeurs par défaut de la période de travail...
Heures par période de travail Nombre d'heures pour une période de travail. 10
Nombre de périodes de travail Nombre de périodes de travail disponibles par jour. 2
Synchronisation des fichiers AutoCAD et Inventor...
Synchroniser avec Inventor Définissez le projet actif Inventor avant de procéder à la synchronisation. Par défaut : désactivée. Cochez la case pour l'activer.
Valeurs par défaut de la tâche...
Taux de production souhaité Nombre de pièces produites par unité de temps (par défaut, le nombre est calculé par jour de travail). 25/jour de travail
Quantité de pièces Nombre total de pièces produites pour la tâche. 100
Taille de lot Nombre de pièces pouvant être transportées par voyage.
Par exemple : une tâche produit 100 pièces (quantité de pièces). La sortie de quatre tâches peut être placée sur une palette et transportée par chariot élévateur. La taille par lots est de 400.
100
