Options des équipements d'usine - Référence
Certains équipements sont situés sur le serveur cloud Factory. Les équipements cloud sont téléchargés sur demande et déposés dans la bibliothèque de ressources cloud local sur le disque. Vous pouvez spécifier d'autres emplacements pour les équipements cloud.
| Mode d'accès: | Menu Application > Options > onglet Equipements d'usine |
Equipements cloud
Les propriétés suivantes indiquent l'accès aux équipements cloud.
| Activer les équipements cloud | Permet l'utilisation d'équipements cloud via le navigateur d'équipements. Le navigateur d'équipements affiche une icône qui indique l'état activé/désactivé de l'équipement cloud. |
| Bibliothèque des équipements cloud locaux | Indique le chemin d'accès à la bibliothèque locale des équipements cloud. Ces équipements ont été téléchargés sur le serveur cloud Factory. Utilisez le bouton Parcourir... pour modifier l'emplacement dans lequel les équipements cloud sont stockés. |
| Paramètres proxy | La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Cochez cette case pour remplacer le paramètre de réseau et améliorer les performances lors du téléchargement des équipements cloud. |
| Valeurs par défaut | Ré-établissez les emplacements de chemin par défaut. |
Equipements utilisateur
Les équipements d'usine définis par l'utilisateur sont créés dans Inventor. Les équipements peuvent être stockés dans un dossier de bibliothèque de projet. Lorsque vous indiquez l'emplacement du fichier projet Inventor (.ipj), ces équipements de bibliothèque deviennent disponibles dans AutoCAD Factory.
Bibliothèques
| Associez un projet Inventor pour pouvoir utiliser les bibliothèques du projet dans AutoCAD | Spécifiez ou localisez le fichier projet Inventor correspondant aux bibliothèques du projet. Le nom du projet du dessin courant est également affiché. Les dossiers de bibliothèque de fichier projet sont affichés dans le navigateur d'équipements, dans le dossier Equipements utilisateur. |
| Définir le projet Inventor actif avant la synchronisation | Lors de la synchronisation d'AutoCAD avec Inventor, le fichier projet associé au fichier DWG est utilisé pour définir le fichier projet courant dans Inventor. Cette option, désactivée par défaut, vous permet de définir le projet Inventor actif avant de procéder à la synchronisation. |
Accrocher au connecteur
Détermine si les connecteurs sont affichés et actifs au niveau des équipements lors de leur positionnement. La distance d'accrochage minimale entre les connecteurs est également indiquée ici.
| Accrocher au connecteur lors du positionnement et du repositionnement | Lorsque cette case est cochée, un accrochage est appliqué aux points de connexion définis dans les équipements. Par défaut, cette option est activée. Conseil : Cette option peut également être activée et désactivée. Pour cela, cliquez sur Connecteurs activés
ou Connecteurs désactivés dans le ruban d'AutoCAD Factory. Vous pouvez aussi activer ou désactiver cette option à partir de la ligne de commande, via la commande FACT_CSNAP. |
| Tolérance d'accrochage au connecteur (en pixels) | La valeur Tolérance d'accrochage au connecteur définit la distance entre deux connecteurs en vue d'un accrochage. Par défaut, cette valeur est définie sur 20 pixels. |
